涡街流量计的使用前应在管道清洗与吹扫不能连同流量计一起进行,法兰型涡街流量计应使用替代短节临时把流量计换下,插入式流量计先将流量计拆下来,然后进行清洗或吹扫,以免流量计损坏。
涡街流量计的接地要求
1.当传感器与变送器分体安装时,应保证连接电缆的电连通性,一般都配有专用连接电缆,接线时应保证屏蔽层的跨接良好。
2.除按规范要求的信号接地和电缆屏蔽接地外,流量计本体也应接地,接地阻值符合设计要求,如设计无要求一般应小于102。
涡街流量计的使用环境
1.涡街流量计的类型很多,不同类型、不同型号的流量计的使用范围是不同的,如环境温度、介质温度、测量精度和管径大小等,安装时应注意其型号及其它技术参数,并根据其技术要求采取相应的措施。
2.旋涡型流量计对振动的影响较为敏感,所以选择安装位时应远高振动区域,如必须安装在振动区域,则应在相连接的管道上加装管道支架以固定。
3.涡街流量计安装应远离动力线路、大功率电气设备以及其它强电磁干扰场所。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
高准质量流量计的上限流量取决于测量原理嗨,这里是工控小管家,今天为大家讲解一下为什么高准质量流量计的上限流量取决于测量原理。 高准质量流量计的上限流量也称为流量计的满度流量或最大流量。当我们选择流量计的口径时应按被测管道使用的流量范围和被选流量计的上限流量和下限流量来进行配置,不能简单的按管道通径进行配用。一般来讲,设计管道流体最大流速是按经济流速来确定的。如果选择过低,管径粗,投资会大;过高则输送功率大,增加运行成本。比像水等低粘度液体其经济流速为1.5~3m/s,高粘度液0.2~1m/s,大部分流量计上限流量的流速接近或高于管道经济流速。因此,流量计选择时其口径与管道相同时候就较多,安装比较方便。如不相同也不会相差太多,一般上下相邻一档的规格,可采用异径管连接。
