嗨,这里是工控小管家,今天为大家讲解一下为什么高准质量流量计的上限流量取决于测量原理。
高准质量流量计的上限流量也称为流量计的满度流量或最大流量。当我们选择流量计的口径时应按被测管道使用的流量范围和被选流量计的上限流量和下限流量来进行配置,不能简单的按管道通径进行配用。一般来讲,设计管道流体最大流速是按经济流速来确定的。如果选择过低,管径粗,投资会大;过高则输送功率大,增加运行成本。比像水等低粘度液体其经济流速为1.5~3m/s,高粘度液0.2~1m/s,大部分流量计上限流量的流速接近或高于管道经济流速。因此,流量计选择时其口径与管道相同时候就较多,安装比较方便。如不相同也不会相差太多,一般上下相邻一档的规格,可采用异径管连接。
高准质量流量计的其上限流量或上限流速受各自流量计的测量原理和结构的限制。以液体流量计为例,上限流量的流速以玻璃浮子流量计为最低,一般是0.5~1.5m/s之间,容积式流量计在2.5~3.5m/s之间,涡街流量计较高在5.5~7.5m/s之间,电磁流量计则在1~7m/s之间,甚至达到0.5~10m/s之间。液体的上限流速还需要考虑不能因为流速过高而产生气穴现象,出现气穴现象的位置一般是在流速最大,静压最低的位置,为了防止气穴的形成,常常需要控制流量计的最小背压(最大流量)。还应注意流量计的上限值不能轻易改变。
就到这里了,还会继续更新,欢迎关注!
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
艾默生流量计用于流量测量的作用意义艾默生流量计用于流量测量作用重大,因为流量是热工行业三大测量参数之一,流量的正确计量是生产和能源考核的必备手段,在提高生产效率,保障生产安全和杜绝能源浪费等方面发挥作用。流量又是热工参数中最难测量的一个参数。流量仪表大都需要适合的测量介质和工况条件为依托方可发挥正确作用。孔板流量计的优点有:应用历史长,经验数据丰富;一次件和二次仪表可分开生产供给,易于大批量生产,降低成本,便于采购;测量介质宽。适合液体和气体。
