土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 教你维修空气净化器
教你维修空气净化器
发布于:2020-10-15 11:27:15 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
空气净化器主要由马达、风扇、空气过滤网等系统组成,其工作原理为:机器内的马达和风扇使室内空气循环流动,污染的空气通过机内的空气过滤网后将各种污染物清除或吸附,某些型号的空气净化器还会在出风口的加装负离子发生器(工作时负离子发生器中的高压产生直流负高压),将空气不断电离,产生大量负离子,被微风扇送出,形成负离子气流,达到清洁、净化空气的目的。现在很多家庭都会使用空气净化器,不过使用过程中难免会遇到一些问题,今天小编就来讲讲如何解决这些问题。
空气净化器常见问题以及对应的解决方法,如下:
1.电源指示灯不亮,风扇不转。
首先检查电源变压器和保险丝。用万能表测一下阻值,看是不是线圈或保险丝烧坏了,如果短路了,应及时更换同类变压器或保险丝。
2.负离子发生器两极间打火。
正负极片弯曲变形后摩擦,或者使用环境的空气湿度太大,都容易使负离子发生器两极间打火。可以用钳子检查矫正一下极片,如果没有反应,可以把空气净化器移到空气干燥的地方使用短暂时间,这样一般就可以解决。
3.电源指示灯亮,但风扇不转。
电源指示灯亮说明高压电路正常通电,那就可能是风扇出现故障。先检查轴承是不是受到严重磨损,风扇叶中间有没有异物。如果都没有问题,用万用表测量电机的线路有没有断路,如果有电机组断路,就更换同规格风扇电机。
4.负离子输出浓度低,净化效果下降。
空气净化器负离子输出浓度低的因素有多种,有可能是电极及滤网上的尘埃、污垢过多,正、负极片弯曲变形,或者是高压太低。首先清理一下电极及滤网上的污垢,检查并矫正正负极片,如果没有效果,再检查高压电路。用万用表检查整流管、升压变压器、电容等。
以上就是常见的空气净化器问题以及解决方法啦。当我们的空气净化器出现问题的时候,我们要先排查找到问题的具体原因再针对性的维修,这样才能快速地恢复设备的正常运转。
转自米亚新风系统官网
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
长期生产工地洗轮机必须熟知的操作要点-少点故障
长期生产工地洗轮机的厂家是有很多的,主要是现在使用洗轮机的用户多了起来,为解决施工过程中产生的各种类型车辆外出产生的扬尘污染而设计,从而是可以彻底的解决污染问题。但是在使用长期生产工地洗轮机的过程中,就会出现一个问题,那就是操作的过程中会需要注意的操作要点,其中一些需要的注意点当抓住了之后,就会发现设备的故障率都会低的很多的。 长期生产工地洗轮机在日常生活中必须熟知的操作要点,一,清洗涡轮动力传输结束,以确保踩踏切换回之前的位置,
