土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 长期生产工地洗轮机必须熟知的操作要点-少点故障
发布于:2020-10-14 13:15:14 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
长期生产工地洗轮机的厂家是有很多的,主要是现在使用洗轮机的用户多了起来,为解决施工过程中产生的各种类型车辆外出产生的扬尘污染而设计,从而是可以彻底的解决污染问题。但是在使用长期生产工地洗轮机的过程中,就会出现一个问题,那就是操作的过程中会需要注意的操作要点,其中一些需要的注意点当抓住了之后,就会发现设备的故障率都会低的很多的。
长期生产工地洗轮机在日常生活中必须熟知的操作要点,一,清洗涡轮动力传输结束,以确保踩踏切换回之前的位置,当急停开关已经复位以后,水池水位满足在洗车的范围内,而且在现场是不允许有闲杂人员留在范围内;二,需要清洗的车辆进入洗轮机前,驾驶员应告知注意事项,缓慢驾驶车辆防止碰撞速度快,确认门窗是否紧闭,停放车辆在空档挂松手刹。三、长期生产工地洗轮机关闭主电源断路器,电源指示灯亮,按下启动按钮,洗轮机进入待机状态,其中沉淀池中的污泥也是需要定期的清理和清洗的,防止时间长了里面的污泥堵塞喷头。
长期生产工地洗轮机在工作的间隙是需要做好清洁和保养工作的,比如检查喷嘴孔是否堵塞、各个零部件的老化情况,做到及时的更换保养,洗轮机的内部也是需要做到清洗的,这样避免内部污染继续清洗的时候,影响冲洗效果的情况发生。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
判断空气净化器何时需要更换滤网及方法
你家房间里净化空气的设备是什么?空气净化器,还是新风系统?关于新风系统的问题,小编已经讲过很多了,如果你们想要了解可以到新闻热点版块。今天小编主要来跟大家说一下空气净化器方面的问题。和新风系统一样,空气净化器用久了,它的过滤系统也会满是灰尘和细菌,如果不及时的更会清理,会直接影响到室内的空气质量的。因此小编就来讲讲,如何更换空气净化器的滤网,一起来看看吧! 空气净化器工作原理为:机器内的马达和风扇使室内空气循环流动,污染的空气通过机内的空气过滤网后将各种污染物清除或吸附,某些型号的空气净化器还会在出风口的加装负离子发生器(工作时负离子发生器中的高压产生直流负高压),将空气不断电离,产生大量负离子,被微风扇送出,形成负离子气流,达到清洁、净化空气的目的。
