你家房间里净化空气的设备是什么?空气净化器,还是新风系统?关于新风系统的问题,小编已经讲过很多了,如果你们想要了解可以到新闻热点版块。今天小编主要来跟大家说一下空气净化器方面的问题。和新风系统一样,空气净化器用久了,它的过滤系统也会满是灰尘和细菌,如果不及时的更会清理,会直接影响到室内的空气质量的。因此小编就来讲讲,如何更换空气净化器的滤网,一起来看看吧!
空气净化器工作原理为:机器内的马达和风扇使室内空气循环流动,污染的空气通过机内的空气过滤网后将各种污染物清除或吸附,某些型号的空气净化器还会在出风口的加装负离子发生器(工作时负离子发生器中的高压产生直流负高压),将空气不断电离,产生大量负离子,被微风扇送出,形成负离子气流,达到清洁、净化空气的目的。
如果长时间工作,过滤网会吸附很多细菌,甚至会堵塞过滤网,从而影响净化效果。空气净化器吸附、净化、杀菌,高频率、高负荷的净化使用减低了净化器的使用寿命,使净化耗材达到饱和状态,这种情况下就需要更换滤网。
一、什么时候需要更换滤网,怎么判断?
1、大部分空气净化器都自带滤网更换的提示灯,当滤网指示灯亮时,就表示需要更换过滤网。不过很多空气净化器的滤网提示灯无法检测这些情况,要根据实际情况而定。
2、当用户感觉净化效果不明显时,那就是需要更换吸附或过滤材料了,通常最好一年更换一次。如果污染较重的,3到6个月就要更换一次。还有就是如果在关闭净化器、电源后,检查发现过滤材料变黑,也代表需要换新的了。
二、如何处理空气净化器滤网?
1、对于空气净化器的前置滤网可使用清水洗刷,干净后需甩干或吹干再装入空气净化器,还可以使用抹布或吸尘机去除灰尘。
2、对于可清洗的脱臭滤网,可进行冲洗。在新装修的房间,除甲醛滤网损耗较大,最好一年更换一次;一般来说HEPA过滤网的使用寿命长达10年,一般建议最好2-5年更换一次,污染重的就提高更换频率。
以上就是小编分享的一些判断及方法了,大家可以用来参考哟。
转自米亚新风系统官网
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
大型工地全自动洗轮机的作用-跟雾霾污染说再见我们希望,城市应该将环保问题重视起来,还原城市应有的环境质量。目前,很多城市都处于大力发展建设的阶段,在这个过程中,大型工地全自动洗轮机的有效使用是很有必要的,帮助治理因重工业污染引起的雾霾天气。面对雾霾天气,是会直接的在我们呼吸的空气里掺杂各种污染颗粒,大型工地全自动洗轮机,是可以直接和现在的雾霾天气说再见,让现在的环境得到更进一步的发展。 大型工地全自动洗轮机为加快城市环境的治理,促进城市的绿色发展。
