土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 食品生产的无尘车间要求
食品生产的无尘车间要求
发布于:2020-10-15 11:24:15 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
  在食品工厂的生产过程中,设施的严格管理是确保食品的安全卫生,防止发生由于病原大肠菌、沙门氏菌造成的食品中毒或饮料中混入霉菌等的重要手段。
  电子、制药、生物工程、医疗卫生、食品、化妆品行业密不可分,提供满足生产需要的受控环境,直接影响产品的质量。但因各行业对无尘车间的洁净程度要求是不一致的,因此在进行无尘车间设计时应遵守相关的标准,确保洁净环境达到所需的标准。
  一、食品生产车间实验室设计结构:
  根据《洁净厂房设计规范》车间的墙体和吊顶必须采用不产尘、不积尘表面平滑的材料施工,并且不能在车间中存在死角。采用净化厂房施工专用彩板,基板顶板采用宝钢0.4的钢板,芯材密度达到14kg/m3,铝材采用华联专用铝型材,为提高净化间的使用寿命,并达到美观大方的效果,所有铝型材进行电泳处理。
  二、地面设计:
  地面采用溶剂型环氧树脂,强度C20以上,表面密实,无起沙、空鼓、裂缝。颜色艳丽,防静电性能恒久不变,可承受中等以下载荷,耐高温。在满足使用的基础上,可以起到装饰的作用,耐磨、耐洗刷、防尘、防滑、性能优良,颜色和光泽均匀一致。
  三、照明说明:
  洁净区应采用吸顶式净化灯具,非洁净区采用普通荧光灯。设计各房间内照明,紫外灯独立控制,并均由电气控制箱控制,再由总配电柜集中控制。室内照明均采用密闭照明灯组。插座盘均采用嵌入式。室内无明线敷设。
  1、食品工业对人员、物料的动线有明确的规定,不可交叉流动,物料流动需设置专用的物料传递口或传递门。人员流动需走专用的人员通道。
  2、按照生产工艺和卫生、质量要求,划分洁净级别,具体级别及要求。
  食品生产车间实验室设计操作注意事项:
  1、严格无菌操作,防止微生物污染;操作人员进入无菌室应先关掉紫外灯。
  2、食品无菌车间应设有无菌操作间和缓冲间,无菌操作间洁净度应达到10000级,室内温度保持在20-24℃,湿度保持在45-60%。超净台洁净度应达到100级。
  3、无菌室应保持清洁,严禁堆放杂物,以防污染。严防一切自净器材和培养基污染,已污染者应停止使用。
  4、无菌室应定期用适宜的消毒液自净清洁,以保证无菌室的洁净度符合要求。
  5、需要带入无菌室使用的仪器,器械,平皿等一切物品,均应包扎严密,并应经过适宜的方法自净。
  6、工作人员进入无菌室前,必须用肥皂或消毒液洗手消毒,然后在缓冲间更换专用工作服,鞋,帽子,口罩和手套(或用70%的乙醇再次擦拭双手),方可进入无菌室进行操作。
  7、无菌室使用前必须打开无菌室的紫外灯辐照自净30分钟以上,并且同时打开超净台进行吹风。操作完毕,应及时清理无菌室,再用紫外灯辐照自净20分钟。
  8、供试品在检查前,应保持外包装完整,不得开启,以防污染。检查前,用70%的酒精棉球消毒外表面。
  9、凡带有活菌的物品,必须经消毒后,才能在水龙头下冲洗,严禁污染下水道。
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
隈研吾新作品:皇家经典酒店——致敬中世纪的大阪标志性建筑
收录于话题 全球知名工作室 隈研吾建筑都市设计事务所  Kengo kuma and associates (KKAA) 以其完成的 "皇家经典酒店 "向中世纪的大阪标志性建筑致敬。 该酒店项目是对1958年建造的 "大阪新歌舞伎座剧院 "的活化,该剧院是以Karahafu Gables而闻名的建筑师Togo Murano的杰作。
