土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 厂房建筑混凝土构件加固改造有哪些方法?
厂房建筑混凝土构件加固改造有哪些方法?
发布于:2020-10-15 11:12:15 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
混凝土粘结钢板必须满足3个因素:
(1) 环氧至少有混凝土强度的粘结强度。
(2) 被粘结表面必须清洁。
(3) 为避免脆性的板分离破坏,板必须长而薄,或采用足够的锚固,来充分发挥钢板的性能。Jones的试验研究表明:胶粘锚固钢板是钢板锚固的最好方式。
厂房加固改造中粘钢板主要实际问题是:
(1) 重量太大,且为方便操作和处理,在长度上有所限制。
(2) 现在难以肯定粘结的耐久性,以及在钢板与胶体界面潜在的锈蚀。
(3) 现在加固采用低碳钢,且有与生俱来的锈蚀特性,因此产生了一个额外的维护工作。
(4) 环氧树脂等用固化剂结硬后,强度虽高,但有跪性,且一般粘结剂适用面不够广。
目前我国东洋机械公司从日本引进并正在研制生产在特殊环境下使用的粘结剂,诸如低温(一20C以下) 、高温、水下等特殊环境下的粘结剂收藏。
厂房加固改造中的预应力加固法也可称为反弯矩法。在20世纪50年代外部预应力就已是一种施工方法。预应力加固具有加固、卸载、改变结构内力的三重效果,适用大跨结构加固。用预应力钢筋在构件外进行张拉,可以起到增加主筋,提高正截面及斜截面强度,同时也提高了刚度,是一种积极的加固方法。但预应力钢筋中的预应力设置多少,却要受结构受力年限而定,即要考虑混凝土徐变的影响。预应力筋的应力不宜大于150MPa,对于已负荷很久的超静定结构,宜为50—100MPa.外加预应力技术已成功地应用于校正现有结构中超出的不满意的挠度,改进对疲劳和开裂的抗力。现在外加预应力在美国、日本、瑞士已广泛开发用作混凝土加固。
厂房加固改造中外加预应力优点为:
(1) 用X射线或其它无损检测技术可以在结构运行期检验;
(2) 施工方法简单、成熟;
(3) 拉杆或绞线可替换。
缺点源于结构的外部:易于锈蚀,易燃,易于损坏外观。外部施加预应力系统对外界侵蚀性成分与防火的保护通常用外包混凝土或喷射混凝土。其锈蚀问题可通过使用纤维加筋塑料来解决。但目前对纤维加筋塑料的机械性能并不十分了解,还有待进一步研究。
外包钢加固法外包钢加固法是以型钢(一般为角钢) 外包于构件四角(或两角) 的加固方法。
在我国,外包钢加固法也是一种使用面较广的传统加固方法,优点是:施工简便,现场工作量较小,受力较为可靠,适用于使用上不允许增大原构件截面足寸,却不要求大幅度的提高截面承载能力的混凝土结构加固。外包钢加固分湿式和干式2种情况。
厂房加固改造中的湿式外包钢加固:外包钢与构件之间是采用乳胶水泥粘贴或环氧树脂化学灌浆等方泌粘结,以期型钢与原构件能整体工作共同受力;
厂房加固改造中的干式外包钢加固:型钢与原构件之间无任何粘结,有时虽填有水泥砂浆,但并不能确保结合面剪力和拉力的有效传递,外包钢架与原构件不能整体工作,彼此只能单独受力。与湿式外包钢相比,干式外包钢施工更为简便,但承载能力提高不如湿式外包钢有效。外包钢加固结构,尤其是框架结构,节点区受力最为复杂,构造处理相当别扭。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
加固材料的不挥发物含量是什么
加固材料的不挥发物含量,简单来说,就是纯度含量。这一项数据是对纯度的检验,一般的表现出来的数据都是以百分比来呈现的,在加固材料行业里面,改性环氧树脂胶的不挥发物含量都是超过99%的,甚至更高。
