土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 加固材料的不挥发物含量是什么
加固材料的不挥发物含量是什么
发布于:2020-10-14 15:07:14 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
加固材料的不挥发物含量,简单来说,就是纯度含量。这一项数据是对纯度的检验,一般的表现出来的数据都是以百分比来呈现的,在加固材料行业里面,改性环氧树脂胶的不挥发物含量都是超过99%的,甚至更高。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
植筋施工在水下要注意什么
植筋施工无论是水上还是水下,它们的施工步骤是差不多的,只是大家在水下施工的时候,容易忽视两点,一是清孔,一是配胶。 清孔来说,植筋施工中,很多是随意清孔,这样的做法不可取,因为孔内如果灰尘或者其他的杂物没有清理干净,直接影响钢筋与壁面的粘接,加固效果会大打折扣。然后就是配胶,胶水的性能好不好,和比例是至关重要的,只有配胶比例合适,混合比较均匀,胶水才能发挥它的粘接和其他性能。钢筋与孔内壁面的粘接效果也会更好。这两点都做好,植筋施工的效果是保证一大半了!
