植筋施工无论是水上还是水下,它们的施工步骤是差不多的,只是大家在水下施工的时候,容易忽视两点,一是清孔,一是配胶。
清孔来说,植筋施工中,很多是随意清孔,这样的做法不可取,因为孔内如果灰尘或者其他的杂物没有清理干净,直接影响钢筋与壁面的粘接,加固效果会大打折扣。然后就是配胶,胶水的性能好不好,和比例是至关重要的,只有配胶比例合适,混合比较均匀,胶水才能发挥它的粘接和其他性能。钢筋与孔内壁面的粘接效果也会更好。这两点都做好,植筋施工的效果是保证一大半了!
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
植筋胶的抗拉强度是什么抗拉强度即植筋胶较大均匀塑性变形的抗力,拉伸试样在承受较大拉应力之前,变形是均匀一致的,但超出之后,金属产生集中变形;对于没有或很小均匀塑性变形的脆性材料,容易断裂。植筋胶的抗拉强度这个数据一定要重视,在购买植筋胶的时候一定要看数据是否符合设计需求。
