土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 隔膜泵和螺杆泵作为板框进料泵哪个好?
隔膜泵和螺杆泵作为板框进料泵哪个好?
发布于:2020-10-15 07:00:15 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
采用板框压滤机处理污泥时,隔膜泵和螺杆泵作为进料泵哪个好?大家说説看
    yj蓝天 沙发
    自已顶一下,期待高手解疑答惑
    2022-08-09 08:06:09
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
箱式压滤机和板框区别
板框式压滤机是由一块滤板和一块滤框组成,能承受的过滤压力较低(通常小于0.6Mpa)每台压滤机根据面积的大小,板框数量也不同,板框式压滤机一般用于物料含颗粒状物体较少的物料过滤,常用于精细产品的过滤,可在过滤布的背面加滤纸过滤。          厢式压滤机单块滤板比板框式滤板厚,也就是厢式压滤机由两块相同的滤板相合而成,两块滤板之间在压紧时形成一个滤室用于存放被滤布隔离的颗粒状物体,进料孔放在滤板中央,一般用于颗粒状物体比较多的物料,比如污水处理,选矿,洗煤等行业,厢式压滤机特点是不宜造成各滤室偏压,从而滤板不宜被损坏,过滤速度快,卸渣方便,过滤压力大,滤饼含液量低,能承受过滤压力最高可达3.0 Mpa,容易实现自动拉板卸料,适应范围更广,可以制造最大的压滤机。
