土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 箱式压滤机和板框区别
箱式压滤机和板框区别
发布于:2020-10-09 07:51:09 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
板框式压滤机是由一块滤板和一块滤框组成,能承受的过滤压力较低(通常小于0.6Mpa)每台压滤机根据面积的大小,板框数量也不同,板框式压滤机一般用于物料含颗粒状物体较少的物料过滤,常用于精细产品的过滤,可在过滤布的背面加滤纸过滤。
厢式压滤机单块滤板比板框式滤板厚,也就是厢式压滤机由两块相同的滤板相合而成,两块滤板之间在压紧时形成一个滤室用于存放被滤布隔离的颗粒状物体,进料孔放在滤板中央,一般用于颗粒状物体比较多的物料,比如污水处理,选矿,洗煤等行业,厢式压滤机特点是不宜造成各滤室偏压,从而滤板不宜被损坏,过滤速度快,卸渣方便,过滤压力大,滤饼含液量低,能承受过滤压力最高可达3.0 Mpa,容易实现自动拉板卸料,适应范围更广,可以制造最大的压滤机。
    yj蓝天 沙发
    资料对于两类板框压滤机的区分进行了简单介绍,对于掌握帮框压滤机知识有所帮助
    2022-08-09 08:07:09
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
关于污泥脱水技术的调查
您所在的污水处理厂采用什么污泥脱水技术和工艺,脱水后污泥含水率是多少?
