土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 讲述介绍东莞房屋鉴定检测的特点
讲述介绍东莞房屋鉴定检测的特点
发布于:2020-10-14 14:52:14 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
1、房屋鉴定工作不同于建筑领域里的其他行业(如:设计 侧重结构计算和新规范的应用;科研 侧重理论和专题研究;施工、质检和监理 侧重施工中的质量和问题的解决),是一门以工民建的基本理论和专 业知识为基础,要求从业技术人员熟悉结构设计和建筑施工技术,兼通使用环境、地理环境、气象条件等自然界对房屋的影响方式和结果,有丰富的实践经验、分析解决问题和写作表达的能力,在某些情况下,还要有一定的法律知识的一种综合性的行业。
房屋鉴定技术人员要具有一定的房屋鉴定工作经验,需要了解我国建筑结构发展的历史和我国各年代各地区各类建筑结构的特点和特性。由于需要鉴定的房屋主要为尚在使用阶段的房屋,这些房屋有的建于几十年甚至上百年前,房屋的损坏或裂缝产生和发展的过程我们不可能见到,我们见到的只是结果。
    对于房屋损坏的原因只有经过详细的现场检测,根据损坏的部位、状况,有的还需要确定损坏的 时间,运用我们掌握的理论知识和技术(有时需进行工程检测),经过仔细的研究、分析和计算后才能给出较准确的鉴定结论。
2、房屋鉴定是一门活的综合学科。由于房屋的结构多种多样,建设地点和建筑年代各不相同,损坏情况千差万别,所以房屋鉴定也就注定成为 了一门活的综合学科。它的这个特点突出的表现在:
1)没有一模一样的鉴定报告,有些鉴定项目出现两个以上的鉴定结论或见解也不足为奇。即使是共同从事房屋鉴定工作的专家也有各自的研究方向和特长。
2)房屋鉴定不能生搬硬套,要根据每个鉴定项目房屋损坏的实际情况, 进行全面详细的分析和判断,有时需要从各个方面和角度反复论证。如施工振动造成房屋损坏的鉴定,不是仅测出振动加速度或速度,凭此一项指 标就确定房屋的损坏程度和原因,而是需要从振源的模拟方式和振动时间,被振房屋结构自振频率、阻尼比以及结构的牢固程度等房屋结构特性和损坏特征等综合情况分析判定。
在如因施工降水或蓄水造成房屋损坏的鉴定,不能仅凭降水或蓄水的位臵和房屋结构裂缝的情况确定房屋的损坏程度和原因,还需要检测房屋的基础、地基、地下水位、地基土含水率,降水曲线或渗水曲线,并根据这些检测数据综合分析判定。
3)在房屋鉴定过程中我们发现:有裂缝的房屋不一定危险,无裂缝的房屋不一定安全。
4)人对客观事物的认识是不断深化和提高的,对房屋损坏原因的了解和判断的能力也在不断的发展和提高。因此,不能死抱住过去的东西(鉴定结论、方法和见解)不放,要根据不同的实际情况,不断的总结、提高和创新。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
植筋胶检测数据看不懂?通俗化解释在这里
在选择加固材料的时候,买家最关心的都是加固材料的检测数据和一些相关的性能,看看这些数据是否符合自己项目的设计需求。可是很多时候很多朋友是不懂这些数据是什么意思的。这些检测项目又有什么意义?今天小麦就给大家科普一下,植筋胶的一些检测项目是什么意思。为什么要以植筋胶为例,因为大家都比较关心植筋胶。感兴趣的朋友一定要接着往下看哦~干货满满! 在看植筋胶的检测项目上,我们一般会看它抗拉、抗弯强度,热变形温度,不挥发无含量性和耐冻融能力、耐老化能力等等。我们就挑几个重点的说说。
