土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 植筋胶检测数据看不懂?通俗化解释在这里
植筋胶检测数据看不懂?通俗化解释在这里
发布于:2020-10-14 14:43:14 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
在选择加固材料的时候,买家最关心的都是加固材料的检测数据和一些相关的性能,看看这些数据是否符合自己项目的设计需求。可是很多时候很多朋友是不懂这些数据是什么意思的。这些检测项目又有什么意义?今天小麦就给大家科普一下,植筋胶的一些检测项目是什么意思。为什么要以植筋胶为例,因为大家都比较关心植筋胶。感兴趣的朋友一定要接着往下看哦~干货满满!
在看植筋胶的检测项目上,我们一般会看它抗拉、抗弯强度,热变形温度,不挥发无含量性和耐冻融能力、耐老化能力等等。我们就挑几个重点的说说。
  1. 抗拉强度:抗拉强度即植筋胶较大均匀塑性变形的抗力,拉伸试样在承受较大拉应力之前,变形是均匀一致的,但超出之后,金属产生集中变形;对于没有或很小均匀塑性变形的脆性材料,容易断裂。
  2. 不挥发物含量性:它主要用于化工生产中非固体产品的纯度检验,也有固体产品的纯度检验,做此类检验与干燥失重检验类似,以百分数效果表示。
  3. 抗弯的强度:植筋胶抵抗弯曲不断裂痕的能力。
以上三项是基本的检测项目,一般环氧树脂胶检测都会有,大家要学会看。植筋胶在我们的加固项目当中用的是比较多,近些年水下植筋胶也用的不少,说到这里再给大家科普一个知识,水下植筋胶施工要注意什么,不明白的一定要看。
  1. 清孔:水上植筋胶的施工第一步也是清孔,清孔很重要,可能很多施工人员以为,植筋胶在水下施工是不用清孔的,那就错了,清孔放在水下植筋过程中,也是最关键的步骤。如果孔内的清理不彻底,也会影响着植筋的加固效果,影响植筋胶的粘接。
  2. 配胶很重要!配胶很重要!配胶很重要!重要的事情说三遍,只有胶水比例配比精确,才会发挥它的粘接和各种性能,小麦在施工现场看到很多的施工人员都是随手一混合胶水的A、B组份,这是小麦非常不赞同的,为了施工效果,就算现场再简陋,也需要用一个秤简单的称量一下组份的重量,然后混合,混合也一定要均匀哦~
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
植筋胶的检测项目都在这里了
植筋胶在市场上品牌杂多,产品的质量也是参差不齐,普遍运用于建筑、水利、铁路、桥梁等各行业中,起到架构加固的效果,那么在植筋胶选择上有哪些检测项目需要了解下呢? 固特邦向大家介绍一下,植筋胶检测项目如下: 抗拉强度上:抗拉强度即表征材料较大均匀塑性变形的抗力,拉伸试样在承受较大拉应力之前,变形是均匀一致的,但超出之后,金属开始出现缩颈现象,即产生集中变形;对于没有或很小均匀塑性变形的脆性材料,它反映了材料的断裂抗力。
