植筋胶在市场上品牌杂多,产品的质量也是参差不齐,普遍运用于建筑、水利、铁路、桥梁等各行业中,起到架构加固的效果,那么在植筋胶选择上有哪些检测项目需要了解下呢?
固特邦向大家介绍一下,植筋胶检测项目如下:
抗拉强度上:抗拉强度即表征材料较大均匀塑性变形的抗力,拉伸试样在承受较大拉应力之前,变形是均匀一致的,但超出之后,金属开始出现缩颈现象,即产生集中变形;对于没有或很小均匀塑性变形的脆性材料,它反映了材料的断裂抗力。
抗弯的强度:在加固材料抵抗弯曲不断裂痕的能力。
热变性温度上:说白了就是聚合物或高分子材料耐热性优劣,耐高温性。
不挥发物含量性:它主要用于化工生产中非固体产品的纯度检验,也有固体产品的纯度检验,做此类检验与干燥失重检验类似,以百分数效果表示。
除此之外还有耐冻融能力、耐湿热老化能力、钢对钢拉伸抗剪强度标准值、约束拉拔条件下带肋钢筋与混凝土粘结强度、钢对钢T冲击剥离强度。
从送去检测中,一般的检测项目有常温固化、耐温性能、耐久性、抗老化、耐介质(酸、碱、水)性能、固化后韧性、抗冲击能力、毒性等,更重要的是植筋后拉拔试验。
对于加固材料的检测项目大家应该看到了,这一套繁琐的检测项目足以保障产品的质量,对于加固材料有的为了恶性的价格竞争愈演愈烈,导致了不少厂商在生产的过程中采用了取巧的方法,在施工上因为产品质量问题造成事故,故对于加固材料安全上是采用严格的检测的,杜绝因为产品质量问题造成危害。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
碳纤维丝和碳布有什么关系碳纤维丝是碳纤维布的组成原料,丝的直径越小,皮芯结构轻微,结构均匀,原丝生产的碳纤维的性能自然也就越高。 碳纤维丝直径小还有优势,碳纤维丝直径小,单位体积的原丝表面积就会越大,会有利于预氧化过程中的氧的扩散,有利于散热,更加容易获得均质预氧丝和碳纤维。所以,碳纤维丝的直径小,单位长度的碳纤维原丝内的缺陷就越少,用这样的原丝生产出来的碳纤维性能也就越高。
