土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD之“隐藏”的秘密:图纸局部不见了?
发布于:2020-10-14 10:51:14 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
有时你的图纸在完成过程中,或审图回复中需要进行局部隐藏,怎么办?
也许你在看别人的图纸时,发现,在模型中,拉一拉图边框,竟可看到多余的图出现,类似布局中视口的功能。但模型中明明是不可以建立视口的,怎么回事?
其实 CAD 就像个宝藏,有很多隐藏的功能,只是你没发现。上述问题中都涉及到的是 CAD 区域覆盖,局部隐藏 的功能。
不需要插件, CAD 几个简单的命令就可以帮你实现。无论你的图纸是散的,还是一个块,抑或是个参照。针对不同的对象,命令也不一样,同时也跟 CAD 版本有关。我们常用的是图层关闭与冻结,这些受对象所在图层限制。既然单拎出来这个问题,总要给你随心所欲的自由。
1、   ISOLATEOBJECTS 命令
调出方法: 命令行输入 ISOLATEOBJECTS ,选择想要保留的对象,右键或回车,完成。
适用范围: 不限对象,且不受对象所在图层限制。 AutoCAD2014 以上版本,经验证, AutoCAD2010 版本无此命令。
取消隐藏对应命令: UNISOLATEOBJECTS ,输入命令,回车即可。
2、 WIPEOUT 命令
调出方法: 命令行输入 WIPEOUT ,或绘图——区域覆盖调出,绘制闭合多线段,右键或回车,完成。覆盖边界可以选择不显示,输入 WIPEOUT ,输入 OFF ,即不显示。
适用范围: 不限对象,且不受对象所在图层限制。不限 CAD 版本。
取消隐藏对应命令: 有三种方法, 一 显示边界线,然后删除边界线;二关闭边界线所在图层;三冻结边界线所在图层。
3.       剪裁命令
调出方法: 修改——剪切——外部参照,绘制闭合多线段,右键或回车,完成。
适用范围: 对象是参照。不限 CAD 版本。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    很好的CAD资料,多谢了。
    2020-10-15 10:55:15
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
建筑CAD制图软件中如何快速锁定图层?
设计师在使用浩辰建筑CAD制图软件绘制CAD建筑施工图的过程中,如何选中CAD图纸中的某一对象从而锁定其所在图层呢?下面小编就来给大家介绍一下浩辰建筑CAD制图软件中使用锁定图层功能来实现以上操作的操作教程吧! 由于设计师对于图层的管理和设置是具有一定规律和组织安排,但是图层的数量会急剧的增多,操作和管理起来,会变的比较麻烦。如下图所示: 所以才去所见即操作的方式,选定一个对象的图层,并自动锁定,是非常有效且直观的做法。下面将介绍两种非常实用的方法:
