土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 建筑CAD制图软件中如何快速锁定图层?
建筑CAD制图软件中如何快速锁定图层?
发布于:2020-10-13 15:44:13 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
设计师在使用浩辰建筑CAD制图软件绘制CAD建筑施工图的过程中,如何选中CAD图纸中的某一对象从而锁定其所在图层呢?下面小编就来给大家介绍一下浩辰建筑CAD制图软件中使用锁定图层功能来实现以上操作的操作教程吧!
由于设计师对于图层的管理和设置是具有一定规律和组织安排,但是图层的数量会急剧的增多,操作和管理起来,会变的比较麻烦。如下图所示:
所以才去所见即操作的方式,选定一个对象的图层,并自动锁定,是非常有效且直观的做法。下面将介绍两种非常实用的方法:
CAD绘图技巧:锁定图层
菜单位置:[通用工具]—[图层工具]—[锁定图层]。
功能说明:通过选取要锁定图层所在的一个对象,锁定该对象所在的图层,锁定后图面看不出变化,只是该图层的对象不能编辑了。
操作步骤:打开浩辰建筑CAD制图软件后点取菜单命令,根据命令行提示选择对象,点取打算锁定的图层(可以锁定多个图层)所属的对象;根据命令行提示选择对象,按回车键结束,图面没有任何变化。如下图所示:
CAD绘图技巧:锁定其他
菜单位置:[通用工具]—[图层工具]—[锁定其它]。
功能说明:通过选取要保留图层所在的几个对象,锁定除了这些对象所在的图层外的其他图层,与【关闭其他】命令基本相同。
操作步骤:首先打开浩辰建筑CAD制图软件,然后点取菜单命令,根据命令行提示选择对象<退出>,点取保留的图层(可以保留多个图层)所属的对象;根据命令行提示选择对象<退出>,按回车键结束,除了保留的图层外,其余图层被锁定(不能操作)。
以上是浩辰建筑CAD制图软件中锁定图层功能的使用教程,感兴趣的小伙伴可以参考本篇CAD教程来尝试操作看看哦!想获得更多CAD教程嘛?那赶紧关注我吧!
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
浩辰建筑CAD软件新手入门教程:在位编辑
设计师在使用浩辰建筑CAD软件绘制CAD建筑施工图的过程中,一般情况下修改CAD图纸中的文字都是双击修改,这种方式被称为在位编辑。下面和小编一起来看看在位编辑功能的使用介绍吧! CAD文字编辑:在位编辑 (以下截图为浩辰CAD建筑2018版本为例) 在安装完成浩辰建筑CAD软件后,在设置帮助中的“自定义”一项中,可以设置在位编辑的文字颜色,背景颜色,和文字大小。(以下截图为浩辰CAD建筑2018
