现在脚手架在我国建筑业应用得非常广泛,它是为保证施工人员操作和水平运输而搭设的各种支架,在建筑工程施工中有着极重的分量。因为不同类型的工程施工要选用不同用途的脚手架,所以脚手架的分类也有很多,下面联筑赚小编就带大家深入了解下。
一、按用途分
1、操作(作业)脚手架
操作(作业)脚手架是为施工操作提供高处作业条件的脚手架,又分为结构作业脚手架(结构脚手架)和装饰作业脚手架(装饰脚手架)。
2、防护用脚手架
防护用脚手架是指只用作安全防护的脚手架,包括各种护栏架和棚架。
3、承重、支撑用脚手架
承重、支撑用脚手架是指用于材料的运转、存放、支撑以及其他承载用途的脚手架,如收料平台、模板支撑架和安装支撑架等。
二、按构架方式分
1、杆件组合式脚手架
杆件组合式脚手架俗称“多立杆式脚手架”,简称“杆组式脚手架”。
2、框架组合式脚手架
框架组合式脚手架即由简单的平面框架(如门架)与连接、撑拉杆件组合而成的脚手架,简称“框组式脚手架”,如门式钢管脚手架、梯式钢管脚手架等。
3、格构件组合式脚手架
格构件组合式脚手架即由桁架梁和格构柱组合而成的脚手架,如桥式脚手架。
4、台架
台架是具有一定高度和操作平面的平台架,多为定型产品,其本身具有稳定的空间结构,可单独使用或立拼增高与水平连接扩大,并常附带有移动装置。
三、按设置形式分
1、单排脚手架
单排脚手架是指只有一排立杆的脚手架,其小横杆的另一端搁置在墙体结构上。
2、双排脚手架
双排脚手架是指具有两排立杆的脚手架。
3、多排脚手架
多排脚手架是指具有三排以上立杆的脚手架。
4、满堂脚手架
满堂脚手架是指按施工作业范围满设的、两个方向各有三排以上立杆的脚手架。
5、交圈(周边)脚手架
交圈(周边)脚手架是指沿建筑物或作业范围周边设置并相互交圈连接的脚手架。
6、特形脚手架
特形脚手架是指具有特殊平面和空间造型的脚手架,如用于烟囱、水塔、冷却塔以及其他平面为圆形、环形、外方内圆、多边形、上扩、上缩等特殊形式的建筑施工脚手架。
四、按支固方式分
1、落地式脚手架
落地式脚手架是指搭设(支座)在地面、楼面、屋面或其他平台结构之上的脚手架。
2、悬挑脚手架
悬挑脚手架简称“挑脚手架”,是指采用悬挑方式支固的脚手架。
3、附墙悬挂脚手架
附墙悬挂脚手架简称“挂脚手架”,是指上部或(和)中部挂设于墙体挑挂件上的定型脚手架。
4、悬吊脚手架
悬吊脚手架简称“吊脚手架”,是指悬吊于悬挑梁或工程结构之下的脚手架。当采用篮式作业架时,称为“吊篮”。
5、附着式升降脚手架
附着式升降脚手架简称“爬架”,是指附着于工程结构、依靠自身提升设备实现升降的悬空脚手架。
6、水平移动脚手架
水平移动脚手架是指带行走装置的脚手架或操作平台架。
五、按连接方式分
1、承插式脚手架
承插式脚手架是指在平杆与立杆之间采用承插连接的脚手架,常见的承插连接方式有插片和楔槽、插片和碗扣、套管和插头以及U形托挂等。
2、扣件式脚手架
扣件式脚手架是指使用扣件箍紧连接的脚手架,即靠拧紧扣件螺栓所产生的摩擦力承担连接作用的脚手架。
六、其他分类方式
1、按材料规格分,可划分为竹脚手架、木脚手架、钢管或金属脚手架、门式组合脚手架;
2、按搭设位置分,可划分为外脚手架、里脚手架;
3、按使用场合分,可划分为高层建筑脚手架、烟囱脚手架、水塔脚手架等。
真是涨知识了,按照分类来分原来脚手架的分类有这么多,想要了解脚手架的朋友可以从分类先着手。
关注“联筑赚”公众号或下载APP,更多建筑施工技术干货免费分享!
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次构造柱泵动力不足要怎么处理关于这个二次构造柱泵,在工人们施工浇筑的时候,要突然间感觉到了动力不足,那么应该怎么进行处理呢?这个二次构造柱泵,施工的运行原理,其实是通过液压系统控制,然后活塞运行泵送,将这个混凝土骨料等杂质运送到高处的。当然了,这个结构泵想要运送的顺畅,快捷,那么这个结构泵的泵送压力要足,要不然会产生堵管,回流,或者是直接不运行等各种情况。 但是这个二次构造柱泵的动力不足的时候,要怎么进行处理呢?其实还有一个先决条件,就是要先确定这个二次构造柱泵的动力不足,是因为人为条件造成的,还是这个结构泵的机械故障情况造成的。要是人为情况造成的,那么要排除这个人为的因素,比如是连接的输送管过长,导致输送距离超过这个原定的规定距离了,这个动力自然是不足了,造成骨料堵塞输送管,或者是骨料回流,也都是很正常的。还有一种,是这个结构泵自身出现了故障情况,那么想要解决这个动力不足情况,自然是要排除这个结构泵的故障情况了,大家可以看看是否是这个结构泵的油压过小,这样的也是会造成机械没力的,只要大家重新调整一下油压情况,就可以了。
