土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次构造柱泵动力不足要怎么处理
二次构造柱泵动力不足要怎么处理
发布于:2020-10-13 14:49:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
关于这个二次构造柱泵,在工人们施工浇筑的时候,要突然间感觉到了动力不足,那么应该怎么进行处理呢?这个二次构造柱泵,施工的运行原理,其实是通过液压系统控制,然后活塞运行泵送,将这个混凝土骨料等杂质运送到高处的。当然了,这个结构泵想要运送的顺畅,快捷,那么这个结构泵的泵送压力要足,要不然会产生堵管,回流,或者是直接不运行等各种情况。
但是这个二次构造柱泵的动力不足的时候,要怎么进行处理呢?其实还有一个先决条件,就是要先确定这个二次构造柱泵的动力不足,是因为人为条件造成的,还是这个结构泵的机械故障情况造成的。要是人为情况造成的,那么要排除这个人为的因素,比如是连接的输送管过长,导致输送距离超过这个原定的规定距离了,这个动力自然是不足了,造成骨料堵塞输送管,或者是骨料回流,也都是很正常的。还有一种,是这个结构泵自身出现了故障情况,那么想要解决这个动力不足情况,自然是要排除这个结构泵的故障情况了,大家可以看看是否是这个结构泵的油压过小,这样的也是会造成机械没力的,只要大家重新调整一下油压情况,就可以了。
不过二次构造柱泵的动力不足情况,也可能是其他的原因。比如要是这个二次构造柱泵的S管,封不住这个眼镜孔的时候,那么这个结构泵的动力也会不足的。看看这个结构泵的螺丝等零件,有没有松了,要是有出现松动的,直接扭紧,之后看看故障有没有接触即可。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
如何解决冷峰二次构造泵液压系统渗漏的现象
使用冷峰二次构造泵施工的师傅们有一部分可能遇到过液压系统泄漏的问题,一旦发生泄漏将会引起系统压力建立不起来,而且泄漏的话还对环境造成了污染,这是一种很不好的现象,所以我们一定要谨防液压系统泄漏。在进入冬季的时候,我们的冷峰二次构造泵如何做才能解决液压系统渗漏的问题呢?任何东西都会遵循热胀冷缩这个道理,当然我们的冷峰二次构造泵也不例外。进入冬季以后,冷峰二次构造泵液压系统的密封件就会受到热胀冷缩的影响,容易引起渗漏,尤其是安装O形及矩形橡胶圈等密封件的部位,在气温持续低于0摄氏度以后,经常就会出现漏油的现象。
