土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 无线远传压力变送器高精度扩散硅
无线远传压力变送器高精度扩散硅
发布于:2020-10-12 14:47:12 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
质量流量计均速管流量计的工作原理
        质量流量计均速管流量计是基于皮托管测速原理发展起来的,它是通过管道的平均流速及管道的有效截面积的乘积来确定流量的。一般管道中的流速分布是不均匀的。如果是充分发展的流体,其速度分布为指数规律。为了准确计量,将整个圆截面分成四个单元面积相等的两个半圆及两个半环。均速管流量计的检测杆是由一根中空的金属管组成,布置在垂直于流向的工艺管道中,迎流面钻两对总压孔,分别处于各单元面积的中央,它们分别反映了各单元面积的流速大小。由于各总压孔是相通的,传至检测杆中的各点总压值平均后,由总压引出管经高压接头,送到变送器的正压室。
