质量流量计均速管流量计是基于皮托管测速原理发展起来的,它是通过管道的平均流速及管道的有效截面积的乘积来确定流量的。一般管道中的流速分布是不均匀的。如果是充分发展的流体,其速度分布为指数规律。为了准确计量,将整个圆截面分成四个单元面积相等的两个半圆及两个半环。均速管流量计的检测杆是由一根中空的金属管组成,布置在垂直于流向的工艺管道中,迎流面钻两对总压孔,分别处于各单元面积的中央,它们分别反映了各单元面积的流速大小。由于各总压孔是相通的,传至检测杆中的各点总压值平均后,由总压引出管经高压接头,送到变送器的正压室。
当质量流量计均速管流量计正确安装在有足够长度直管段的工艺管道上时,流量截面上应没有旋涡,整个截面的静压可认为是常数。在检测杆的背面中间设有一个检测孔,代表了整个截面的静压。经静压引出管由低压接头引至变送器的负压室,正、负压室测得的差压的平方与流量截面的平均流速成正比,从而获得差压与流量成正比的关系。因此,均速管流量计是由传感器、( 测杆)引压附件、(正、负引压毛细管、引压管)控制阀、变送器、(差压变送器、压力变送器、温度变送器)、流量积算仪等件配套组成的流量计。流量计上、下游侧必要的直管段长度由于均速管流量计是以速度面积法为基础,采用近似积分理论,用较多的点来描述流速分布方程,并且是在充分发展的速度分布条件下建立的。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
艾默生流量计用于流量测量的作用意义艾默生流量计用于流量测量作用重大,因为流量是热工行业三大测量参数之一,流量的正确计量是生产和能源考核的必备手段,在提高生产效率,保障生产安全和杜绝能源浪费等方面发挥作用。流量又是热工参数中最难测量的一个参数。流量仪表大都需要适合的测量介质和工况条件为依托方可发挥正确作用。孔板流量计的优点有:应用历史长,经验数据丰富;一次件和二次仪表可分开生产供给,易于大批量生产,降低成本,便于采购;测量介质宽。适合液体和气体。
