土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 为什么有的新风系统会出现发霉的现象
为什么有的新风系统会出现发霉的现象
发布于:2020-10-12 11:21:12 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
如今,空气污染严重,无时无刻不在影响着我们身体健康。因此,很多人会努力给自己以及家人打造一个健康舒适的室内环境。他们一般会放弃原始的开窗通风的方式,选择成效较高的空气净化设备—新风系统。但是有的家庭会出现新风系统发霉的现象,这到底什么原因呢?现在就跟小编一起来了解了解吧!
出现新风系统发霉现象的可能是以下的一些原因。
应人们对室内空气质量的要求,很多开发商都会给楼盘安装新风系统,以此来打造卖点。但是有些开发商为了图便宜给业主安装了劣质新风系统。这样就可能会出现有的人家的新风系统出现发霉的现象。主要是因为新风系统没有用抗菌管道,而管道是被密封安装的,一旦到了梅雨季,甚至是冬季都会产生水滴,有发霉的风险存在。
一般大户型或者别墅里装新风都是要走管道的。目前国内的新风系统一般采用的都是PVC管道,特点就是制造成本低、采购方便。但它的缺点也很明显,,就是不容易清洁维护,接口的地方容易堆积灰尘,后期维护成本高。
尤其是冬天的时候,进入室内的风还是有一定的温差的,为了防止管道外壁出现冷凝水,风管不但要走吊顶还要封闭起来。这样一来,冷凝水就容易滋生细菌,后期维护起来非常麻烦,因此建议选择双层风管。
总结一下,为了防止安装的新风系统后期出现一系列问题,大家还是要选择有品质保障的新风系统,选择值得信赖的厂商,这样在后期的维护以及质保问题也会有所保障。
转自米亚新风系统官网
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
文明工地洗车池在收货以后需要做哪些工作-看看
虽然说文明工地洗车池是广泛的在使用了,一般是直接的安装在工地大门的内侧,这样进出的车辆都是需要先经过洗车池的冲洗,再外出的,直接的从源头上来减少了扬尘污染的产生。文明工地洗车池的使用,是可以有效的帮助我们大大的提高施工场地,做到快速的冲洗的需要,利用360°多方位的冲洗方式,将车辆轮胎和底盘上的污泥冲洗干净,从而满足车辆洁净上路的标准。 文明工地洗车池在收到货以后是需要做一些检查的,不少的朋友可能是会忽略这一点,
