土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 文明工地洗车池在收货以后需要做哪些工作-看看
发布于:2020-10-10 13:35:10 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
虽然说文明工地洗车池是广泛的在使用了,一般是直接的安装在工地大门的内侧,这样进出的车辆都是需要先经过洗车池的冲洗,再外出的,直接的从源头上来减少了扬尘污染的产生。文明工地洗车池的使用,是可以有效的帮助我们大大的提高施工场地,做到快速的冲洗的需要,利用360°多方位的冲洗方式,将车辆轮胎和底盘上的污泥冲洗干净,从而满足车辆洁净上路的标准。
文明工地洗车池在收到货以后是需要做一些检查的,不少的朋友可能是会忽略这一点,1、先检查外包装有无破坏:因为是机械设备,在运输过程中要格外的注意不会和其他物品产生碰撞,造成损坏。所以客户收到货后就需要先检查外包装有没有被撞坏或者发生木板脱落的情况。2、开箱检查设备:在确保外包装没有损坏的情况下,可以拆除包装看文明工地洗车池有没有被磕碰,掉漆或者更严重的缺陷,同时要注意检查使用说明书,检查设备的内部构件,像是法兰、螺栓和线路是不是配对完整。3、仔细核对尺寸和型号,一定要是自己需要的型号,避免错误的型号不能正常使用、产品介绍和使用说明书、产品合格证等等。
客户在收到文明工地洗车池的时候,现场是需要专门的师傅进行1对1指导安装的,我们自己不会安装没有关系的,通过现场师傅的指导就可以轻易的学会的。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
工地自动洗轮机为环保解决扬尘污染-看主要原因
工地自动洗轮机是所有类型中洗轮机的一种,它主要是依据市政、路政、建委、环委、交通等各部门对车辆的要求下,专门针对各类工程车辆的轮胎及底盘而设计,主要利用多方位高压冲洗方式,采用多个不锈钢喷嘴对对轮胎及底盘部位进行高压冲洗,从而达到将车轮及底盘洗净的效果,满足各部门的上路要求。工地自动洗轮机为解决扬尘污染而设计,是可以做到从源头上来防止扬尘污染的产生,有效的解决车辆外出过程中形成的二次污染问题。 其中工地自动洗轮机之所以说是可以大大有效的解决
