建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
气压罐设置的流量和容积问题现在手头的一个工程是一个烟叶储存仓库,建筑净高为22m,采用预作用自动喷水灭火系统,根据喷规,需要采用K=360的快速响应早期抑制喷头,开放个数为12个,最低工作压力为0.3mpa。货架内设置有4排喷头,喷头K=80,工作压力为0.2mpa,开放个数为14个,那么经过计算,得总共的喷淋系统流量为151L/s。因为没办法设置消防水箱,只能在消防泵房内设置稳压泵和气压罐供给整个系统的前十分钟用水。那么设置稳压泵和气压罐的设置怎么搞?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
hahaxiao1978
沙发
三分钟补足稳压罐是个下限,可详细看看规定。另外图集也没有规定是消火栓专用还是喷淋专用,再,火灾发生后稳压泵会被关闭,他们的作用是临时的。
2008-03-05 20:20:05
ziqiangbuxi
板凳
消防设计中你有过类似的疑惑吗?
2008-03-05 07:33:05
加载更多回复 举报
