土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 气压罐设置的流量和容积问题
气压罐设置的流量和容积问题
发布于:2008-03-03 22:42:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现在手头的一个工程是一个烟叶储存仓库,建筑净高为22m,采用预作用自动喷水灭火系统,根据喷规,需要采用K=360的快速响应早期抑制喷头,开放个数为12个,最低工作压力为0.3mpa。货架内设置有4排喷头,喷头K=80,工作压力为0.2mpa,开放个数为14个,那么经过计算,得总共的喷淋系统流量为151L/s。
因为没办法设置消防水箱,只能在消防泵房内设置稳压泵和气压罐供给整个系统的前十分钟用水。那么设置稳压泵和气压罐的设置怎么搞?
有如下几个方案。
1。压力和容积保证4个喷头在最低压力下工作10分钟。(喷规)这么一来,调节容积将达到24立方。太大了。根本不可能。
2。认为前10分钟水量可以由消防水池供给,那么气压罐的容积可以选用比较小,那么稳压泵的流量按照能满足4个喷头工作来考虑。
3。普通的自喷系统,设置稳压系统是,流量按照1L/S考虑,容积按照150L考虑,相当于只考虑了一个喷头的流量。那么在这里我可以根据快速响应早期抑制喷头和普通喷头的流量进行同比放大,即流量为11L/s,容积为1500L,好象也相当恐怖。
向大家请教了,希望高手解答,谢谢。
全部回复(6 )
  • lijunlin
    lijunlin 沙发
    还是没人理我?高手们看看啊!
    2008-03-08 11:34:08
  • lijunlin
    lijunlin 板凳
    没有人理我?我自己顶上去.
    2008-03-06 19:45:06
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
寒冷地区半地下水池的保温做法?
寒冷地区半地下水池的保温做法?有标准图籍可以参考吗?谢谢
