土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 寒冷地区半地下水池的保温做法?
寒冷地区半地下水池的保温做法?
发布于:2008-03-03 20:55:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
寒冷地区半地下水池的保温做法?
有标准图籍可以参考吗?
谢谢
全部回复(38 )
  • louis
    louis 沙发
    按冻土深度来算保温厚度,据当地审图人员说的,有这种做法,具体要去计算。问题是埋地保温层的防水做法,如果漏水,保温层就会失效。这个建筑也是可以解决的
    2021-12-29 17:52:29
    来自 土木在线手机版
  • 篮球星空
    篮球星空 板凳
    谢谢分享
    2019-08-21 09:40:21
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
[急!]首次仓库喷淋设计中遇到的一些问题
最近在做一个物流仓库,建筑给该仓库的定性为戊类仓库,但到现场勘察一下,发现仓库里堆放了袋装的棉花和聚乙烯等物品。设计的时候我没有按照建筑专业定的戊类仓库划分危险等级,而按照仓库危险危险三级进行设计的。该仓库的最大净空高度(中间屋脊)9.7米;屋檐8.0m,货物堆积高度按现场约7m,跨度50m,长85.8m。1、喷淋采用预作用系统,喷头采用早期抑制快速响应喷头,选取设计参数(规范P15)K=200,作用面积内开放12只喷头,喷头最低工作压力0.35MPa,按公式q=K(10P)1/2=200(10*0.35)/6=
