嗨,这里是工控小管家,大家都知道调节阀是现如今工业应用最广泛的一种智能机构,在工业自动化过程控制领域中,调节阀通过接受调节控制单元输出的控制信号,借助动力操作去改变介质流量、压力、温度、液位等工艺参数的最终控制元件。
调节阀一般由执行机构和阀门组成,如果按行程特点,调节阀可分为直行程和角行程;按其所配执行机构使用的动力,按其功能和特性分为线性特性,等百分比特性及抛物线特性三种。调节阀适用于空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品等介质。调节阀及附件包含有:气动调节阀、电动调节阀、自力式调节阀、手动调节阀、气动薄膜执行机构、电动执行机构、电气阀门定位器、电动阀门调节模块等。调节阀按其能源形式可分为:气动、电动、液动三大类,生产过程中常用的为气动和电动两种。
调节阀的发展方向主要为智能化、标准化、精小化、旋转化和安全化。
调节阀的智能化在国外起步较早,现已有大批产品投入市场,我国厂家也十分重视这方面的研究工作,智能调节阀的特点是与计算机接口、可靠性更加提高、故障率进一步下降,对调节阀的品种及调节阀使用要求进一步的简化。
智能阀门定位器具有阀门定位器的所有功能,同时能够改善调节阀的动态和静态特性,提高调节阀的控制精度,用智能化模块实现被控对象特性的匹配,使调节阀的品种大大减少使调节阀的制造过程得到简化。因此,智能阀门定位器将在今后一段时间内成为重要的调节阀辅助设备被广泛应用。
调节阀在自控系统中接受调节器发出的控制信号,改变调节介质的流量。把被调节参数既被控变量维持在所要求的范围内,从而达到生产过程的自动化。调节阀的选择与使用是否得当,是自动化生产中极为重要的问题。在生产现场,调节阀直接控制工艺介质,尤其是在高温、高压、低温、强腐蚀、剧毒、易燃、易爆、易渗漏、高粘度、易结晶等特殊情况,若选择、使用不当,往往给生产自动化带来困难,导致调节质量下降,甚至造成严重的生产事故。
以上就是调节阀的发展现状,后面我们还会讲到调节阀的工作原理、应用等方面的内容,还有其他工业自动化产品的知识,欢迎关注!
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
涡轮流量计在实际生活中的应用以及相关故障解决建议涡轮流量计在实际生活中的应用以及相关故障解决建议 涡轮流量计因计量精度较高、使用方便、测量范围竞等特点而广泛应用于石化、城市燃气行业。涡轮流量计既可作为工艺控制的检测仪表,也可作为贸易结算的计量仪表。虽然涡轮流量计具有以上优点,但在实际应用中却要注意被测介质性质、口径选择、安装条件、维修校验等问题,以保证涡轮流量计的正常运行。 、对于运转速度忽慢忽快的情况,首先可以通过调整仪表系数来控制速度,如果仪表系数变化较大,也可以检查插入杆深度是否恰当,大多数情况下,是由于叶轮无法运转,流量计内部含有污物,可以使用盐酸来清洗污物
