土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 涡轮流量计在实际生活中的应用以及相关故障解决建议
发布于:2020-10-11 14:11:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
涡轮流量计因计量精度较高、使用方便、测量范围竞等特点而广泛应用于石化、城市燃气行业。涡轮流量计既可作为工艺控制的检测仪表,也可作为贸易结算的计量仪表。虽然涡轮流量计具有以上优点,但在实际应用中却要注意被测介质性质、口径选择、安装条件、维修校验等问题,以保证涡轮流量计的正常运行。
  1. 、对于运转速度忽慢忽快的情况,首先可以通过调整仪表系数来控制速度,如果仪表系数变化较大,也可以检查插入杆深度是否恰当,大多数情况下,是由于叶轮无法运转,流量计内部含有污物,可以使用盐酸来清洗污物
  2. 、对于涡轮流量计不计数的情况,可能是由于电源或者开关接触不良导致的,所以要对涡轮流量计内部的器件进行检查,检查各个部件是否出现故障,如果出现了故障,要及时修理或更换零件。
  3. 、作为速度式流量计,随着运行时间的增加(通常在运行两年后)内部轴承会逐渐磨损,容易造成叶轮转速变慢(与正常相比),计量负偏差增大,从而引起计量偏少的现象,对大流量的计量影响尤为突出。建议改善方式:与生产厂家及代理商积极沟通,进行有针对性的维护或者干脆定期更换轴承。
  4. 、考虑到,在具体生产中,常常会遇到设计流量与实际流量不匹配的问题:要么设计流量过大,起步流量高,投产后造成小流量时不能正常计量甚至不计量(俗称“大马拉小车”;要么设计流量过小而造成过载运行甚至流量计损坏(俗称“小马拉打车”.避免上述))问题的发生,需要在仪表选型前,充分掌握下游用气单位及用气设备的负荷情况,考虑到相关的影响因素;同时,运行中随着用气情况的变化对计量表也要作相应调整。这些也是对输差控制的一项重要手段。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
涡街流量计主要存在问题及其解决方法
主要存在的问题主要有:①指示长期不准;②始终无指示③指示大范围波动,无法读;④指示不回零;⑤小流量时无指示③大流量时指示还可以,小流量时指示不;⑦流量变化时指示变化跟不上;③仪表K系数无法确定,多处资料均不一致。 涡街流量计分析及解决方法 总结引起这些问题的主要原因,主要涉及到以下方面: 1、选型方面的问题。有些涡街传感器在口径选型上或者在设计选型之后由于工艺条件变动,使得选择大了个规格,实际选型应选择尽可能小的口径,以提高测量精度,这方面的原因主要同问题①、③、⑥有关。比如,条涡街管线设计上供几个设备使用,由于工艺部分设备有时候不使用,造成目前实际使用流量减小,实际使用造成原设计选型口径过大,相当于提高了可测的流量下限,工艺管道小流量时指示无法保证,流量大时还可以使用,因为如果要重新改造有时候难度太大工艺条件的变动只是临时的。可结合参数的重新整定以提高指示准确度。
