学校实验室用上柴柴油发电机安装注意事项华全动力介绍!
1、安装地点需通风良好,学校实验室用上柴柴油发电机端应有足的进风口,柴油机端应有良好的出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上。
2、安装地的周围应保持清洁,减少在附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。有条件的应配置灭火装置。
3、在室内使用,须将排烟管道通导室外,管径须≥消音器的出烟管直径,所接之管路的弯头不宜超过3个,以使得排烟通畅,并应将管子向下倾斜5-10度,减少雨水注入;若排气管时垂直向上安装的,则须加装防雨罩。
4、基础采用混凝土时,在安装时须用水平尺测其水平度,使学校实验室用上柴柴油发电机固定于水平的基础上。机组与基础之间应有防震垫或用底脚螺栓
5、学校实验室用上柴柴油发电机外壳须有可靠的保护接地,对需要有中性点直接接地的发电机,则须由相关人员进行中性接地,并配置防雷装置,严禁利用市电的接地装置进行中性点直接接地。
6、发电机与市电的双向开关须分开。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 273 人订阅
玉柴学校实验室用发电机组频率降低的四个原因华全动力介绍玉柴学校实验室用发电机组频率过低对于用电设备带来不利的影响,因此为了保持发电机组频率的额定值,我们需要对其进行频率调节。那么,频率过低到底会给玉柴学校实验室用发电机组带来什么影响呢?1、低频率运行时,发电机的通风量将减少,为了维持正常电压,要求增加励磁电流,使移动式柴油发电机顶子和转子的温升增加,为了不超过温升限额,不得不降低柴油发电机组所发电量。2、低频率运行将增加汽轮机叶片所承担的压力,引起叶片的共振,缩短叶片的寿命,甚至使叶片断裂。
