华全动力介绍玉柴学校实验室用发电机组频率过低对于用电设备带来不利的影响,因此为了保持发电机组频率的额定值,我们需要对其进行频率调节。那么,频率过低到底会给玉柴学校实验室用发电机组带来什么影响呢?
1、低频率运行时,发电机的通风量将减少,为了维持正常电压,要求增加励磁电流,使移动式柴油发电机顶子和转子的温升增加,为了不超过温升限额,不得不降低柴油发电机组所发电量。
2、低频率运行将增加汽轮机叶片所承担的压力,引起叶片的共振,缩短叶片的寿命,甚至使叶片断裂。
3、低频运行时,由于磁通密度增大,变压器的铁芯损耗和励磁电流都将增大,为了不超过温升限额,不得不降低变压器负荷。
4、频率降低时,系统中的无功功率负荷将增大,从而导致系统电压水平的下降。
华全动力介绍,电动机转速与系统频率有着密切关系,玉柴学校实验室用发电机组频率过低将会影响设备的正常工作,降低产品质量,甚至使整个系统瓦解。因此,为了减少系统频率下降所带来的影响,我们需要按照系统额定频率来设定,当出现频率变动时及时调节,这对于玉柴学校实验室用发电机组的稳定运行有着重要影响。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 273 人订阅
珀金斯学校实验室用发电机组启动困难的六大原因珀金斯学校实验室用发电机组启动困难的六大原因,华全动力介绍! 使用珀金斯学校实验室用发电机组的过程中,如果机组出现启动困难的现象。要找出原因,排除故障。华全动力介绍珀金斯学校实验室用发电机组如果启动困难,存在的六大问题不可忽视! 1.启动前预热不足。应检查预热元器件。 2.珀金斯学校实验室用发电机组处于低温状态。设法提高机体温度,建议选用机组加热器。 3.使用了错误类型或牌号的燃油。需及时更换。
