土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 珀金斯学校实验室用发电机组启动困难的六大原因
发布于:2020-10-08 13:33:08 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
珀金斯学校实验室用发电机组启动困难的六大原因,华全动力介绍!
使用珀金斯学校实验室用发电机组的过程中,如果机组出现启动困难的现象。要找出原因,排除故障。华全动力介绍珀金斯学校实验室用发电机组如果启动困难,存在的六大问题不可忽视!
1.启动前预热不足。应检查预热元器件。
2.珀金斯学校实验室用发电机组处于低温状态。设法提高机体温度,建议选用机组加热器。
3.使用了错误类型或牌号的燃油。需及时更换。
4.燃油中可能有水。请更换燃油,建议加装油水分离器。
5.燃油滤清器堵塞严重。定期更换燃气滤清器。
6.喷油泵及喷油嘴故障(堵塞)。请授权人员检查油泵,分析原因,大多数是由于长时间使用不合格的燃油所致。
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
启动玉柴宾馆用发电机组注意事项
启动玉柴宾馆用发电机组注意事项,华全动力介绍! 一、启动前检查1、检查启动玉柴宾馆用发电机组机油油位是否在标示刻度线以内,不够加同型号机油至标示线以内。2、检查冷却液是否在水箱盖以下6mm左右,不够加清水至上述位置。3、检查电解液液位是否在极板面上15mm左右,不够加蒸馏水至上述位置。4、检查启动玉柴宾馆用发电机组周围,把有碍操作或运行的物品搬开,使得通风通畅。5、柴油发电机总开关在OFF(关)状态。
