启动玉柴宾馆用发电机组注意事项,华全动力介绍!
一、启动前检查
1、检查启动玉柴宾馆用发电机组机油油位是否在标示刻度线以内,不够加同型号机油至标示线以内。
2、检查冷却液是否在水箱盖以下6mm左右,不够加清水至上述位置。
3、检查电解液液位是否在极板面上15mm左右,不够加蒸馏水至上述位置。
4、检查启动玉柴宾馆用发电机组周围,把有碍操作或运行的物品搬开,使得通风通畅。
5、柴油发电机总开关在OFF(关)状态。
6、燃油箱油量在一半以上,燃油供油阀常开。
二、启动
1、确保控制屏上各按钮已经复位,将速度操作手柄调到怠速位置
2、把钥匙转到开的位置,按下启动按钮启动玉柴宾馆用发电机组启动。
3、将速度调节手柄慢慢上调直至电压为400V;频率、50赫芝时拧紧固定手柄螺母,发电机正常运行。
4、启动玉柴宾馆用发电机组正常情况下,一次启动着车或三次启动着车,如果发电机三次都不能启动着车,控制面板上的故障指示灯亮,此时应查明原因并清理故障再启动。
5、启动着车后应检查有无噪音或震动,有无漏油,有无漏水,漏气现象,控制屏有无异常显示,在开机10~15秒内油压应达到正常范围((35~60p.s.i)如有不正常情况应做出相应的整改,待正常后合上发电机总开关开始供电。
三、停机
1、先扳下启动玉柴宾馆用发电机组总开关,让发电机空载运行5分钟,然后把调速手柄扳到怠速位置运行5分钟再扳到STOP的位置,柴油发电机停机。
2、如有紧急情况需停车,可以不扳下发电机总开关直接将调速手柄扳到的位置柴油发电机停机。
做好以上华全动力介绍的启动玉柴宾馆用发电机组操作注意事项,能更好的操作使用发电机组,希望以上的介绍能给用户带来参考。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 273 人订阅
如何延长kw柴油发电机偶件使用寿命?除产品质量问题外,延长厂kw柴油发电机组故障的根本原因还在于机器使用不当,维护不及时和维护不正确。以下是为延长耦合器使用寿命而采取的一些措施,以供参考。 1.严格执行燃油沉降过滤系统,并且至少应在沉降48小时后使用注入的柴油。使用的柴油应符合季节规定的标准型号。加油工具应清洁专用。加油和存放的地方也应保持清洁,以防止灰尘混入燃油中,以加速连接部件的磨损并缩短连接部件的使用寿命。 2.建立严格的技术维护规范。燃油滤清器工作100小时,燃油箱工作500小时。燃油滤清器每500小时清洁一次。如果发现滤芯已损坏并及时更换,则不得卸下滤芯和直流供油。在正常工作条件下工作500小时后,应拆卸并检查配对零件。拆卸和检查时,请确保清洁地方,手,工具和清洁油,以免污染零件。请勿在拆卸过程中随意敲打,清洁时不要将其堆积,并用其他不匹配的零件清洗,以免碰伤和刮擦。在组装过程中,不得随意改变组装位置,以达到某些不符合机器要求的目的。安装油阀座和喷嘴盖时,应按照规定的扭矩拧紧,以确保组装好的喷油器和喷油泵的技术条件良好。 3.除上述要求外,我们还应加深对配合件的了解,了解配合件的结构特征和工作原理,加强和改善配合件的维护,操作和使用零件,并确保没有故障。随意调整,在维护和使用过程中请勿随意拆卸,在维护和检查过程中请勿敲打或敲打,在清洁和维护过程中请勿摩擦或触摸,在组装和调整过程中请勿改动或拧紧。一切都按照规格和技术要求进行,以延长其使用寿命。目的。
