土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 如何延长kw柴油发电机偶件使用寿命?
如何延长kw柴油发电机偶件使用寿命?
发布于:2020-10-06 21:56:06 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
除产品质量问题外,延长厂kw柴油发电机组故障的根本原因还在于机器使用不当,维护不及时和维护不正确。以下是为延长耦合器使用寿命而采取的一些措施,以供参考。   1.严格执行燃油沉降过滤系统,并且至少应在沉降48小时后使用注入的柴油。使用的柴油应符合季节规定的标准型号。加油工具应清洁专用。加油和存放的地方也应保持清洁,以防止灰尘混入燃油中,以加速连接部件的磨损并缩短连接部件的使用寿命。   2.建立严格的技术维护规范。燃油滤清器工作100小时,燃油箱工作500小时。燃油滤清器每500小时清洁一次。如果发现滤芯已损坏并及时更换,则不得卸下滤芯和直流供油。在正常工作条件下工作500小时后,应拆卸并检查配对零件。拆卸和检查时,请确保清洁地方,手,工具和清洁油,以免污染零件。请勿在拆卸过程中随意敲打,清洁时不要将其堆积,并用其他不匹配的零件清洗,以免碰伤和刮擦。在组装过程中,不得随意改变组装位置,以达到某些不符合机器要求的目的。安装油阀座和喷嘴盖时,应按照规定的扭矩拧紧,以确保组装好的喷油器和喷油泵的技术条件良好。   3.除上述要求外,我们还应加深对配合件的了解,了解配合件的结构特征和工作原理,加强和改善配合件的维护,操作和使用零件,并确保没有故障。随意调整,在维护和使用过程中请勿随意拆卸,在维护和检查过程中请勿敲打或敲打,在清洁和维护过程中请勿摩擦或触摸,在组装和调整过程中请勿改动或拧紧。一切都按照规格和技术要求进行,以延长其使用寿命。目的。
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
维护珀金斯宾馆用柴油发电机油箱需注意事项
维护珀金斯宾馆用柴油发电机油箱需注意事项,华全动力介绍! 1)柴油加入油箱前,应经48h以上的沉淀,以免油中杂质被带进油箱。 2)珀金斯宾馆用柴油发电机油箱盖上的通气孔要经常疏通,如果堵塞就会使箱内形成负压,并降低输油压力和减少供油量,使柴油机功率不能充分发挥。3)珀金斯宾馆用柴油发电机作业过程中应随时掌握油箱内的油量,缺油时应及时添加,以防因用尽存油而导致箱底脏油或空气进入燃油系,从而影响柴油机的正常运转。
