最近几年,由于受全球变暖的影响,气候条件的不确定因素增多,极端气候事件出现的频次,强度均呈增加趋势,电网在灾害性天气条件下发生故障明显增加,尤其近年来输电线路发生跳闸故障明显增加,严重威胁着线路的安全运行。
倾角传感器主要检测电力中由覆冰和风偏影响的架空输电线偏离其垂直位置的现象。
覆冰的形成原因是多方面的,是一种综合物理现象,受到温度、湿度、冷暖空气对流、风速的影响。当空气中的水滴在零度或者更低温度时,与输电线表面接触就会形成覆冰。以2008年的贵州省覆冰输电线路为例,玉贵高原海拔在1500米以上,高山、丘陵众多,空气潮湿,同时受到太平洋暖湿气流和西伯利亚寒流的影响,直接造成了输电线路覆冰的结果。
覆冰和风偏的危害主要有线路覆冰导致大面积停电、线路覆冰严重时可以直接造成杆塔倒塌、线路跳闸、降低绝缘子的绝缘水平 引起短路现象的发生。
如下分别为直川ZCT260K-LBS-BUS-B1-30倾角传感器和ZCT260K-LBS-BUS-XYB在电力监控现场应用图片
免费1人已点赞
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
钢模板的分类和作用常用的桥梁模板包括木模板、定型组合模板、大型工具式的大模板、爬模、滑升模板、隧道模、台模(飞模、桌模)、永久式模板等。模板分为:钢模板,竹胶板,木模版,塑胶板。竹胶板一般都是一次性的,而其他模板则可以刷上脱模剂、模板漆,以此延长模板的寿命,浇注出高质量的墩柱。要求桥梁模板满足能保证结构和构件的形状尺寸准确;有足够的强度、刚度和稳定性;装拆方便可多次使用;接缝严密不漏浆。桥梁模板的设计过程必须要注意的问题模板的设计要符合工程结构图纸;模板在满足使用强度的前提下,简化设计,作到结构设计合理;模板分块设计要考虑到工地使用方便,也就是说好支模方便拆模;模板设计要考虑到加工的工艺性;模板设计要考虑到运输问题;在实际电脑画图过程中的注意事项。旋转螺栓丝杠使筒模按线就位,上好背面加强围檩和穿墙螺栓,注意施工缝模板的连接处必须严密,牢固可靠,以免出现错台和漏浆现象。
