罗斯蒙特高密度温度测量系列适合高密度应用的创新温度测量技术,可节省安装和操作成本,支持热电阻、热电偶、欧姆、毫伏、外壳选项和本质安全设计允许其安装在靠近任何过程的区域,包括危险区域扩展到以前难以监测的地点,行业首推测量验证诊断,可识别各种过程问题,包括传感器性能衰减、传感器线路连接、高振动(影响测量)和异常过程变化。高密度温度测量可通过高密度变送器提高性能,首先利用一套电子装置传送多个测量值,靠近过程安装,缩短传感器接线长度并提高测量可靠性,通过测量验证诊断避免不必要的过程停机、测量故障相关问题和不安全过程条件。检测测量异常并在必须停机前采取预防措施,确定了超出报警限值的数据点的有效性。
罗斯蒙特高密度温度测量系列可以识别测量故障并在过程效率和安全性受影响前采取措施,检测达到报警状态前异常迅速的过程变化速率。高密度温度测量对互相靠近的多点进行测量的解决方案,如测量:泵和电机上的轴承温度、精馏塔、熔炉和锅炉反应堆、储油罐等。简化安装可降低接线成本,避免了信号编集柜,更少的布线和端接,设备少,启动快,通过新型设备数据板获取强大的信息,多层无线网络安全方案可确保数据传输的安全性。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
双螺旋式艾默生流量计的工作特点嗨,这里是工控小管家,每天一个小知识,一起进步一起学! 艾默生流量计的流量值量和累计流量经过特殊设计的直板双螺旋叶轮,在转子运行中无论处于什么位置流体的速度,密度对双螺旋流量计始终平行于叶片,根据转子的长度合理设计的体面叶片底部的漩涡就被减小了。而粘度对对双螺旋流量计影响小。 流量计的选材壳体采用不锈钢或碳钢,用石墨与硬质合金轴含水高含砂原油及成品油类选用硬质合金轴承与硬质合金轴。双螺旋式流量计、刮板式流量计在原油管道中的应用比较广泛。由于国外采用体积作为贸易交接,因此在国外的原油的贸易交接以容积式流量计、双螺旋式流量计为主。
