土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 双螺旋式艾默生流量计的工作特点
双螺旋式艾默生流量计的工作特点
发布于:2020-10-10 15:08:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
嗨,这里是工控小管家,每天一个小知识,一起进步一起学!
艾默生流量计的流量值量和累计流量经过特殊设计的直板双螺旋叶轮,在转子运行中无论处于什么位置流体的速度,密度对双螺旋流量计始终平行于叶片,根据转子的长度合理设计的体面叶片底部的漩涡就被减小了。而粘度对对双螺旋流量计影响小。
流量计的选材壳体采用不锈钢或碳钢,用石墨与硬质合金轴含水高含砂原油及成品油类选用硬质合金轴承与硬质合金轴。双螺旋式流量计、刮板式流量计在原油管道中的应用比较广泛。由于国外采用体积作为贸易交接,因此在国外的原油的贸易交接以容积式流量计、双螺旋式流量计为主。
艾默生流量计双螺旋式流量计是通过换算得到流量,测量属于间接形式。双螺旋式流量计结构简单、紧凑、轻巧、安装维护方便,流通能力大。如果发生故障,不影响管道内液体的输送。耐高压,可用于高压流体的测量;耐腐蚀,双螺旋转子采用耐腐蚀材料制造(钛合金),能耐一般腐蚀性介质腐蚀。另外,压损小,能耗低。转子轴承与轴之间的采用碳化硅材料,降低了磨损,使仪表准确度、将整块材质钛合体成双螺旋式转子,形成流线型。会造成分力,因此旋转稳定,不易发生磨耗,结构坚固不变形,不受压力、黏度、温度变化影响。
以上就是艾默生流量计的工作特点,我们还会继续为大家带来工控知识,欢迎关注!
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
智能数显压力控制器报警控制变送器4-20mA防爆型压力开关继电器
