确认压缩机有问题,并需要更换后,具体步骤 如下:
一、 切断电源
压缩机更换前,务必切断机组电源。否则将有触电的危险。在拆除压缩机电源时,要做好每一根电线与相应接线柱的标识,以便维修后接线的恢复。
二、 放冷媒
用内六角将高、低压侧阀门打开,注意作业环境的通风,以免操作人员窒息;放冷媒的速度不能太快,以免操作工作人员被冷媒冻伤。若有条件的话,应将冷媒回收,而不是直接排放,以保护环境。
三、 拆除吸、排气管
拆除吸、排气管前,保证系统内冷媒已经放尽。用气焊加热焊接口,焊接口焊料融化后,拔出吸、排气管。整个烧焊过程中,务必充氮操作,氮气压力为0.5±0.1kgf/c m 2 ,以避免铜管氧化产生氧化皮,也留意铜管内壁是否有杂质异物存在,若有则及时清除。焊接时,要注意控制好火焰方向,避开套管、海绵。电线等。
四、 换上压缩机,并连接吸排气管
换上新压缩机,压缩机搬运的过程中,压缩机倾斜角度不得大于45°。
拔压缩机胶塞必须先排气管后吸气管,拔掉胶塞到焊接配管之间的间隔时间不要超过10分钟,防止空气水分和杂质进入系统,影响机组性能。焊接前,清除连接管焊点表面及接合处的油污、氧化物、毛刺等杂物,保证焊接接合面的清洁与干燥。整个焊接过程中务必充氮保护,氮气压力为0.5±0.1kgf/c m 2 ,且保证氮气到达焊接位置,以免焊接处铜管氧化产生氧化皮。焊接时,要注意控制好火焰方向,避开套管、海绵。电线等。
五、 保压检漏
吸、排气管焊接好后需保压检漏。用于保压的气体只能是氮气、二氧化碳等惰性气体,严禁以空气、氧气、乙炔、制冷剂等替代,以免出现安全事故。
打压前,应在系统试压检漏管路上接入压力检测仪表,并按安全要求连接压缩气体钢瓶,检查系统各阀门的开启情况。
先将压力打至0.3MPa后停止加压,观察5分钟检查压力是否有明显下降;再次将压力升至1.5MPa后停止加压,观察5分钟检查压力是否有明显下降;此后将压力升至指定压力(R22系统约2.6MPa、R410a系统约3.8MPa),并记录周围环境温度。放置24小时后压降在0.02MPa以内为合格(温度变化1℃,压力大约变化0.01MPa)。
如保压不合格,说明系统有漏。一定要对系统检漏。查处漏电后重焊或补焊,再重复以上保压步骤,直至合格。
六、 抽真空
任何系统在完成安装,保压、检漏后需要填充制冷剂之前,必须对系统进行抽真空,排出系统内的空气和水分。
严禁用制冷剂吹扫管道的方法进行排空。该方法很难彻底清除系统里的空气和水分,尤其系统管道较长时。严禁用压缩机运行排气来抽真空,这将导致压缩机烧毁。
用真空泵抽真空是确保系统排除空气和水分的唯一方法。抽真空时,需根据冷媒管道的长短,选择合适的真空泵。真空泵太小将导致抽真空时间过长,或达不到需要的真空度。
1. 抽真空前,系统中保压用的气体应排放干净,以表压减至0MPa为准。
2. 将压力表的公共接头与真空泵上的吸气接口连接;将压力表上的高、低压接口头分别与系统的高、低压侧的检修阀相接。在压力表中的阀关闭时,打开检修阀,至大约在前后阀座中间的位置。
3. 起动真空泵并慢慢地打开压力表管阀,开始抽真空。必须借助压力表管阀来限制真空泵的吸气压力,以避免真空泵电机过载。
4. 真空度到-0.1MPa(表压-1kgf/c m 2 )后,再继续抽0.5~1小时,关闭高、低压截止阀,停真空泵。
5. 抽真空完成后,保持6小时,真空度没有改变即可充注制冷剂。
6. 如真空度不能保持,说明系统有漏,需重新对系统检漏并对漏点进行补焊至合格。
七、 灌冷媒
机组灌注量应根据铭牌要求及内外机连接管路的长短,通过严格的计算得来。灌注时,需用电子秤准确衡量冷媒的灌注量。
制冷剂以液态的形式充入液管侧,并观察电子秤,直至所需的灌注量。如果不开机加不进系统,则让系统按制冷全负荷运行,制冷剂以气态的形式充入气管侧,并观察电子秤,直至所需的灌注量。
八、 试运行
恢复压缩机电加热带、感温包等电器元件至原来位置,恢复电源,确保机组接地良好,并点动压缩机,看其是否反转。
开机试运行,听压缩机、风机有无异响,空调各模式运行是否正常,机组电流是否在合理范围内。一切正常后机组维修完成。
其他空调零部件(例如四通阀、电子膨胀阀等)的更换维修,与压缩机类似,应严格安装操作规范进行操作。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调噪声大?消声、隔声、吸声、减震四步走!中央空调系统噪声对环境及使用房间的影响不容忽视,对空调系统进行消声、隔声、吸声、减震处理尤为关键;最终在实际工程设计和施工过程中,使得使用房间及建筑周边噪声达到规范要求,满足人们对环境舒适性要求。 1、中央空调系统噪声来源 主要的噪声源有以下几个方面:
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
