安装通用流量计时,应注意现场管线、流量计上、中、下游段、闸阀安装部分、保护备件等。
一.现场管线
在现场管线中,应注意流量计的安装方位角,流量计的安装方位角一般分为垂直安装法和水准安装法,由于这两种安装方法在流量测量特性上存在差异,流体力学的垂直向下流动会使流量计控制器产生附加力,危害流量计的特性,降低流量计的线性和重复性。
二.流量计的上下游部分
流量计会受到管道入口流量的影响,管道备件也会被引入流量扰动,流量扰动一般有漩涡和水流在整个模型中存在,必须通过上游和下游管段的适当长度或安装流量调节器来加以改进。此外,流量计的中下游必须有一段,以减少中下游之间水流的危害。
三.闸阀的安装位置
所有安装在流量计上的管道都装有调压阀和保护阀。为了防止闸阀引起的一些水流受到扰动和空化,一般的调压阀应该安装在流量计的中下游,而安装在流量计中下游的压力调节阀也可以增加流量计的凝结水类型,这有利于减少流量计内部空化的可能性
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
漏电开关LN到底代表着什么呢?漏电开关的进线端和出线端的接线端子上的漏电保护开关的壳体上都标注有字母L和N,字母L代表的是火线,字母N代表的是零线;漏电保护开关接线一定要按照上面的标识来接线,下面就来给大家分析漏电保护开关上面的标注问题以及对应的接线方法。 第一我们来看1P+N的漏电保护开关的标注和接线方法:
