土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 漏电开关LN到底代表着什么呢?
漏电开关LN到底代表着什么呢?
发布于:2020-10-10 11:27:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
漏电开关的进线端和出线端的接线端子上的漏电保护开关的壳体上都标注有字母L和N,字母L代表的是火线,字母N代表的是零线;漏电保护开关接线一定要按照上面的标识来接线,下面就来给大家分析漏电保护开关上面的标注问题以及对应的接线方法。
第一我们来看1P+N的漏电保护开关的标注和接线方法:
1P+N的漏电保护开关的接线端子旁边的壳体上面都有标识,有的只是标识标识其中的一个接线端子是N,另一个接线端子没有标识的就是L;有的是两个接线端子都有标识,一个标识N,另一个标识L;
我们就以上面图片的这个1P+N的漏电保护开关为例,这个漏电保护开关的进线端和出线端都是只标识出了右边的那个接线端子为N,左边的那个接线端子都没有标识,那么就是L;
上面图片的这种1P+N的漏电保护开关的接线方法就是:进线端的 电源 进线中的火线接在左侧,即没有标识的那个接线端子上,进线端的电源进线中的零线接在右侧,即标识N的那个接线端子上;出线端的负载侧电线中的火线接在左侧,即没有标识的那个接线端子上,出线端的负载侧中的零线接在右侧,即标识N的那个接线端子上。
第二我们来看2P的漏电保护开关的标注和接线方法:
2P的漏电保护开关有两种,一种是漏电保护开关上没有标识,另一种是漏电保护开关上有标识,没有标识的2P的漏电保护开关的接线是没有要求的,左零右火或者是左火右零都是可以的;
有标识的2P的漏电保护开关上也是标注有L和N,或者是只标识有N,代表的意思跟1P+N的漏电开关是一样的,L代表接火线N代表接零线;
我们以上面图片的这种2P的漏电保护开关为例给大家介绍它的接线方法:进线端的电源进线中的火线接在右侧,即没有标识的那个接线端子上,进线端的电源进线中的零线接在左侧,即标识N的那个接线端子上;出线端的负载侧电线中的火线接在右侧,即没有标识的那个接线端子上,出线端的负载侧中的零线接在左侧,即标识N的那个接线端子上。
第三我们来看3P的漏电保护开关的标注和接线方法:
3P的漏电保护开关按照有没有标识来分,大致也有两种,一种是漏电保护开关上标识L1L2L3和N,另一种是漏电保护开关上只是标识出N,其中的L1L2L3代表的是火线的三相,N代表的是零线;
我们以上面图片中的这种3P的漏电保护开关为例,介绍一下它的接线方法:进线端的电源进线中的火线三相接在左侧的三个接线端子上,即没有标识的那三个接线端子上,进线端的电源进线中的零线接在右侧,即标识N的那个接线端子上;出线端的负载侧电线中的火线接在左侧,即没有标识的那三个接线端子上,出线端的负载侧中的零线接在右侧,即标识N的那个接线端子上。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
星三角的三个接触器,你知道怎么选吗?
常规做法是M,△,Y三个一样大,容量取电机额定电流值相近的规格。 比如37kw电机,额定电流约72A左右,可选三个成品的65A的接触器。因为是双路供电,所以65A足够了。 省钱的做法有两种,一是把星形接触器的容量降一档,比如上面的用50A的。另一种是三个都往下降一档,只要容量超过电机电流的一半以上就可用。 比如37kw,可以三个都用50A的。极限条件下甚至可以用到40~45A的接触器,但寿命不长。
