京科二次结构泵出现了泵送断流情况怎么办?解决办法:解决泵送过程中断流现象的方法是尽可能缩短换向时间和加快主油缸活塞在换向开始阶段的运行速度,在管道和分配阀中砼压力完全释放前实现砼连续泵送,以尽可能减少京科二次结构泵砼因断流离析以及换向过程中管道和分配阀中砼压力释放的反冲击。
对于大多数京科二次结构泵泵送系统而言,可通过采用电比例控制恒功率柱塞泵来解决断流问题。由于电比例控制 恒功率控制是电控变量优先于恒功率控制,在京科二次结构泵低于功率双曲线时排量受控制电流的调整。
在京科二次结构泵换向过程及换向后油缸活塞推动管道中的砼运动前,系统压力通常低于泵送压力,可以采用增大主油泵排量实现分配阀快速换向,减少京科二次结构泵换向后到开始推动砼时间,实现砼流从表观上不断流。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
基础知识|盘扣脚手架60系和48系有啥不同?答案在这里!了解盘扣脚手架的人应该都清楚它有两个系列,一个是60系,另外一个是48系,关于这两个系列之间的区别可能很多人就只觉得是立杆直径不一样,其实除了这个,两者间还有其他不同,下面就跟着联筑赚小编一起深入了解下吧。 一、规格不同 48系列盘扣式脚手架立杆直径为48.3mm,水平杆直径为42mm,斜杆直径为33mm。 60系列盘扣式脚手架立杆直径为60.3mm,水平杆直径为48mm,斜杆直径为48mm。
