了解盘扣脚手架的人应该都清楚它有两个系列,一个是60系,另外一个是48系,关于这两个系列之间的区别可能很多人就只觉得是立杆直径不一样,其实除了这个,两者间还有其他不同,下面就跟着联筑赚小编一起深入了解下吧。
一、规格不同
48系列盘扣式脚手架立杆直径为48.3mm,水平杆直径为42mm,斜杆直径为33mm。
60系列盘扣式脚手架立杆直径为60.3mm,水平杆直径为48mm,斜杆直径为48mm。
二、用途不同
通常48系列盘扣式脚手架在房建外架、舞台架、场馆等模板支撑及脚手架工程中应用较多。60系列盘扣脚手架在桥梁、隧道、地铁等领域的工程支架应用较多。
三、连接方式不同
48系列盘扣式脚手架立杆与立杆直接的连接一般用外套筒连接(除了调节杆外均出厂直接焊接在立柱上)。
60系列盘扣式脚手架立杆与立杆连接一般用内连接棒(除基础立杆外均出厂已插好)基座0.5立杆除外。
四、横杆不同
48系列横杆长度比60系列横杆长度长1mm。
联筑赚小编结语:
综合来说,60系列的承载力大于48系列,所以桥梁等荷载要求较大的领域优势明显,同时48系列在承载力没有特殊要求的脚手架工程中优势较大于60系列,因为综合计算在满足要求的基础上,单位面积上架体重量相对60系列较低,也就降低了成本,减少了人工劳动强度,提高了工效。同时脚手架配件如丝杆,扣件等可配套使用,通用性较强。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
模板支撑监测报警值和控制值应如何取?请教下各位大神,模板支撑监测的水平、竖向位移、内力的报警值和控制值应如何取?在建筑临时支撑规范里对临时支撑结构的内力、水平位移的报警值进行了规定,模板支撑监测的报警值是否可参考此值?如果可参考,则竖向位移的报警值又应如何确定?
