建筑垃圾处理生产设备主要组成:
进料与粗破-分选系统-二次破碎筛分系统-磁选系统-除尘系统-自动控制系统。
建筑垃圾处理生产设备的处理范围:
1.对于废砖瓦可生产骨料,用于生产再生砖、砌块、墙板、地砖等建材制品;
2.对于废钢材、钢筋及其他废金属材料,可直接再利用或回炉加工;
3.对于渣土,可用于筑路施工、桩基填料、地基基础等;
4.对于废弃路面沥青混合料,可以按适当比例直接用于再生沥青混凝土;
5.对于废弃道路混凝土,可加工成再生骨料用于配制再生混凝土。
建筑垃圾处理生产线各组成设备,腾重科技提供各种规格可选,不同搭配发挥功效更具特色,多元化的生产促使建筑垃圾生产线设备的高效型。
固废处理
返回版块1.08 万条内容 · 190 人订阅
装修装潢垃圾处理设备工艺方法---腾重科技装修垃圾可以分为“可燃”和“不可燃”两种,可燃部分可以直接放进焚烧系统处置。对不可燃部分,去掉其中的有害物以后,可作为回填筑料使用。 分选后的可燃料进行更加有效的分选,以满足部分原料最基本的利用要求。经过分选,将装修垃圾中相似的材料分选出来,有些可以直接进入市场,还有分选出来的石子、混凝土块以及细粉料等就可以当作路面的基础原料来使用。分选出的轻质料,根据主要成分将其打碎再次筛分,成为相应产品的原材料使用。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句抢地板各大建筑公司纷纷转型参与这一领域。
建筑垃圾处理生产设备主要组成:进料与粗破-分选系统-二次破碎筛分系统-磁选系统-除尘系统-自动控制系统。这种工艺和设备投资和运行成本?
