土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 装修装潢垃圾处理设备工艺方法---腾重科技
发布于:2020-10-09 14:12:09 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
装修垃圾可以分为“可燃”和“不可燃”两种,可燃部分可以直接放进焚烧系统处置。对不可燃部分,去掉其中的有害物以后,可作为回填筑料使用。
装修垃圾处理设备工艺
        分选后的可燃料进行更加有效的分选,以满足部分原料最基本的利用要求。经过分选,将装修垃圾中相似的材料分选出来,有些可以直接进入市场,还有分选出来的石子、混凝土块以及细粉料等就可以当作路面的基础原料来使用。分选出的轻质料,根据主要成分将其打碎再次筛分,成为相应产品的原材料使用。
        有些分选物不能直接予以利用价值的,还需要在进一步处置,比如分选出的废弃红砖,以及加工过程中所产生的粉料,可以在烧结砖生产中替代部分粘土作为原料使用。
        对装修垃圾的处置利用,应该在分类的基础上,以多出口方式实现资源化利用,这也是对装修垃圾需要综合处置的基本要求。装修垃圾作为一种建筑垃圾,处置后的出口也必然是在建筑材料领域,作为现代的建筑材料,一般情况下,均需要由多种材料搭配、实现功能互补,才能满足功能要求。
    yj蓝天 沙发
    [复制转发]
    2022-03-20 07:57:20
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
太阳能垃圾房的全专业图纸
请问各位大神有太阳能垃圾房的全专业图纸吗
