土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 配电技术——配电线路系统电气设备详解
配电技术——配电线路系统电气设备详解
发布于:2020-10-09 14:32:09 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
配电线路系统电气设备详解
  • lz19870501
    lz19870501 沙发
    信息量很大,从主接线到线路敷设,从理论到实际,文章内容非常好,谢谢楼主的分享,可以发一份ppt的吗,504681446@qq.com
    2020-10-20 08:23:20
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
应急照明接线方式,这几点你要知道!
收录于话题 说到应急照明,强启原理你真的知道吗? 不知道应急照明的强启原理 应急灯具应该用多少根线 也就无从谈起 下面是对应急照明强启原理的一些理解 一起来看一下吧~ 01 先将应急照明分类 a、按控制方式不同分为:无控制,就地控制,集中控制; b、按灯具点亮时间不同分为:常亮(如疏散方向指示灯和安全出口标志灯),火灾或停电时才亮(如双头灯);
