土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 应急照明接线方式,这几点你要知道!
应急照明接线方式,这几点你要知道!
发布于:2020-10-09 14:15:09 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
说到应急照明,强启原理你真的知道吗?
不知道应急照明的强启原理
应急灯具应该用多少根线
也就无从谈起
下面是对应急照明强启原理的一些理解
一起来看一下吧~
先将应急照明分类
a、按控制方式不同分为:无控制,就地控制,集中控制;
b、按灯具点亮时间不同分为:常亮(如疏散方向指示灯和安全出口标志灯),火灾或停电时才亮(如双头灯);
c、按强启方式不同分为:消防控制室信号强启,充电检测线失电后自带电池供电强启;
d、按是否自带电池:自带电池,不自带电池;
e、按灯具所具有的光源个数不同分为:含有正常光源和应急光源的应急灯具,只含有应急光源的应急灯具。
应急灯具的接线
只含有应急光源且自带电池的应急灯具,即只含有一个光源。从应急灯具接出来的线最多的情况有4根,一根照明线,一根充电/检测线,一根N线,一根PE线,如下图:
充电/检测线一端接市电,另一端接应急灯具的自带电池。顾名思义,这根线有双重作用。在市电保持有电的状态下,此线用作给应急灯具的自带电池充电,在市电失电的情况下,通过检测线,将市电的零压信号传送给自带电池,由自带电池供电给应急灯具,从而应急灯具点亮,达到启动应急灯具的作用。
这是应急灯具在充电/检测线失电后自带电池供电的强启方式。为保证给应急灯具的自带电池充电,这根线一般情况下都是接通的,即有电状态。
平时/强启照明线的作用是:在非应急状态下,我们可以将此应急灯具作为普通灯看待和使用。非应急状态下,与双控开关S静触头1连接的导线处于有电状态,与双控开关S静触头2连接的导线处于失电状态。双控开关S(此双控开关非应急状态下其实是一个单联单控开关)可以实现此应急灯具的点亮和熄灭,打到静触头1时应急灯具点亮,静触头2时应急灯具熄灭。在应急状态下且市电有电的情况下,与双控开关S静触头1、2连接的导线都处于有电状态,这根线会实现应急灯具的强启,这是消防控制室信号强启方式。
PE线接的是应急灯具的外壳。
N线的作用不用说了吧。
强启
所谓强启,是指在应急状态下将灯具点亮(非应急状态下点亮灯具不叫强启)。应急灯具的强启分为两种:
a、充电检测线失电,由自带电池供电给应急灯具;
b、充电检测线带电,应急照明强启线供电给应急灯具。
下面我们结合一个实际图例来讲解一下:
这是典型的双头灯接法,双头灯的特点是:平时不亮,停电或者火灾时点亮。
停电时应急双头灯具的启动。当停电时,充电检测线失电,继电器线圈失电,磁通为0,常闭触点闭合,将电池和应急灯具接通,灯具点亮。
  • littlefayork
    littlefayork 沙发
    都出新规了,还发这种控制方式
    2020-10-26 08:56:26
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
32条机电安装工程常见质量通病图文对比
在机电安装工程施工中,由于施工队伍人员素质参差不齐,缺乏施工规范基本理论及实践知识,再加上管理层对工程质量要求松懈,创优理念不足等因素,工程质量总是会有屡见不鲜的通病。以下是安装工程中那些常见的质量通病,将错误做法和正确做法对比,清楚明了! (1)无电气系统图,不便于使用检修 (2)配电柜(箱)接线零乱 (3)穿墙线管太乱且未封堵 (4)桥架穿墙封堵不严且做法不当
