土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 东莞厂房进行加固改造有哪些优势?
东莞厂房进行加固改造有哪些优势?
发布于:2020-10-09 14:28:09 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
目前厂房进行加固改造通常有以下情况:
1、闲置的旧厂房重新投入使用,将旧厂房进行加固改造再利用,即为目前较多的旧厂改商用模式。一般先对厂房进行整体的安全鉴定后对厂房的整体结构进行改造加固,以达到旧改新的使用需求。
2、厂房非正常使用、超载或使用环境恶劣、建设标准低、使用老化等因素的影响,厂房结构体系的承载力及安全可靠性降低,严重影响厂房的安全使用。
3、随着工业化的推进,工厂在扩大生产规模时通常采用新增机器设备、提高生产线自动化更换新的设备等。大量的增加设备,厂房承载力无法满足扩大生产所需的设备放置要求,因此需要对厂房进行加固改造,针对不满足承载力的区域构件进行承重加固处理。
厂房加固改造的基本流程
厂房现场勘查-收集厂房原设计施工资料(或房屋安全鉴定)-编制初步厂房加固改造方案及预算报价-深化方案设计及造价-商务洽谈签订合同-厂房加固改造施工-竣工验收投入使用
加固厂房的优势有哪些?
1、加固的工艺选择
现在加固技术的进步越来越迅速了,可以展现出来的好处也非常多,这是很值得信任的一点,而提到了厂房加固工程的操作,可以使用的工艺也多了不少,有加大横截法、增加埋深法、压力注浆法、粘贴钢板等都是加固的操作。
2、保证以旧换新操作
一般情况下,需要进行加固的建筑都是属于使用年份比较久远的建筑了,因此在耐久性、稳定性方面出现了问题,所以说厂房加固工程技术的使用,其实也是为了减少投资的成本,利用专业的加固技术,进行完善的加固操作,达到以旧换新的操作效果。
3、增加厂房安全性
厂房加固工程技术的使用,其实也是为了保证厂房的安全性获得了提升,这个是非常重要的一件事情,因为进行了加固以后,是可以针对房屋的结构性、承载力、稳定性、防震性等操作,进行合理的操作和规划的,带来的操作优势非常重要。
  • wuguan888
    wuguan888 沙发
    加固有很大发展前景。。
    2020-10-14 11:13:14
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
植筋胶养护难?
“植筋”技术是一项针对混凝土结构较简捷、有效的连接与锚固技术,可植入普通钢筋,也可植入螺栓式锚筋,现已广泛应用于已有建筑物的加固改造工程。在植筋施工之后,需要进行固化养护,如何养护,也是有技巧的。那么,建筑结构胶植筋胶固化养护都有哪些要求? ▋ 固化养护要求 一般在常温25℃下, 建筑结构胶植筋胶静置养护24小时后,可以承载。主要依据环境温度等待胶体固化,完全固化后可进行负载安装,并且锚固力会随时间的增加继续增长。
