土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 植筋胶养护难?
植筋胶养护难?
发布于:2020-09-30 17:31:30 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
“植筋”技术是一项针对混凝土结构较简捷、有效的连接与锚固技术,可植入普通钢筋,也可植入螺栓式锚筋,现已广泛应用于已有建筑物的加固改造工程。在植筋施工之后,需要进行固化养护,如何养护,也是有技巧的。那么,建筑结构胶植筋胶固化养护都有哪些要求?
▋ 固化养护要求
一般在常温25℃下, 建筑结构胶植筋胶静置养护24小时后,可以承载。主要依据环境温度等待胶体固化,完全固化后可进行负载安装,并且锚固力会随时间的增加继续增长。
要注意在植筋胶固化期间,应避免受到任何撞击和震动的影响,更不得扰动所植钢筋。如果有较大的扰动,宜重新植筋。
▋ 质量检测要求
植筋加固工程的质量应按照其锚固件抗拔承载力的现场抽样检验结果进行评定。
一般建筑结构胶植筋胶固化时间达到7d的当日,可随机抽样检验。以同品种、同强度等级的锚固件安装于锚固部位基本相同的同类构件为一检验批,并应从每一检验批所含的锚固件中进行抽样。
现场采用的检验设备可用专门的拉拔仪作拉拔试验。但应注意设备的加荷能力应比检验荷载值至少大20%,并且能够连续、平稳、速度可控地运行。
当试样在持荷期间锚固件没有滑移、基材混凝土无裂纹或其他局部损坏迹象,施荷装置的荷载示值在2分钟内无下降或下降幅度不超过5%的检验荷载时,锚固质量即评定为合格。
要注意的是,胶粘的锚固件,其检验必须在胶粘剂达到产品说明书标提示的固化时间的当天,但不得超过7天。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
触变性对植筋胶来说,重要吗?
植筋胶有各种参数,来衡量胶水的质量,触变性对植筋胶来说,当然是重要的。到底是怎么个重要法,小悍今天就给大家来科普一下。 植筋胶的触变性,可能很多朋友还不知道这是什么定义,简单点来说,触变性就是,搅动下,胶液黏度迅速下降,便于涂刷;停止时,胶液黏度立即增大,不会随意流淌。这就是我们所说的触变性。 可不要小看触变性,它对植筋、粘钢、粘贴碳纤维都是非常重要的。因为胶水的触变性好,即可减轻劳动强度,又能保证涂刷的均匀性和胶缝厚度的可控性。
