土方回填是地基与基础分部工程中一项重要的分项工程,在建筑工程中却往往会因为抢工期等因素,而忽视了质量管理,极易发生回填土不密实等质量缺陷。本文是中建五局北京公司优质项目上的回填土施工示例,全面解读了工艺要点,值得大家参考学习。
材料要求
5、土:使用前应过筛,其粒径不大于50mm,不得含有有机杂质、冻土。最优含水率(重量比)应符合规定:砂土:8-12%;粘土:19-23%;粉质粘土:12-15%;粉土:16-22%。
生石灰必须消解,粒径不大于5mm,并且不应含有过多的水份
素土应筛选,粒径不大于50mm
灰土应按设计要求进行拌和均匀
主要机具
一般工具: 蛙式夯机、立式打夯机、 手推车、 铁锹、 2m钢卷尺、 胶皮管。
回填时根据部位的不同,选取的施工工具相应调整。
工艺流程
基层清理 → 检验土质 → 测量放线 → 分层铺土 → 分层夯实 → 检验密实度 → 修正、找平、验收。
施工准备
碾 压法
夯实法
振动法
工艺说明:回填土前防水施工完成,验收合格后再进行回填,填土之前将作业面建筑材料、施工垃圾等清理干净。
回填部位及要求
c、长宽比较大时,回填长度每15m为一段,每层接缝处应制作成阶梯形,碾迹重叠0.5~1.0m,上下层错缝距离不应小于1m。
夯打密实:夯压的遍数不少于三次。打夯应一夯压半夯、夯夯相连、行行相连,纵横交叉。严禁用水浇使土下沉的所谓“水夯”法。每层夯压后都应按规范规定进行环刀取样,在现场实验,测出干土的质量密度,达到要求后再铺上层的土。
b、深浅两基坑相连时,应先填夯深基坑,填至浅基坑标高时,再与浅基坑一起填夯。如必须分段填夯时,交接处应填成阶梯形,梯形高度25cm。上下层错缝距离不小于1.0m。
车库顶部回填土第一层回填采用人工回填,人工平整,机械夯实,场地部位及第二层土方回填,采用装载机配合推土机运送到土方回填部位,装载机平整。
管道下方受管道限制,已无法使用机械夯实,采用人工从管道下方挤密夯实;管道两侧及正上方500㎜范围内用人工夯实,避免损坏管道。管道以上500㎜外,正常使用机械夯实。冬期回填管沟底至管顶0.5m范围内不得使用含有冻土的回填土。
验收标准及质量要求
填土分层虚铺厚度和压实遍数应符合上表规定。当分段回填时,接缝处每层应错开1m以上。冬期回填每层铺土厚度应比正常施工时减少20%~25%,其中冻土含量不得超过15%,其粒径不大于150㎜,常温回填土粒径不大于50㎜。
备注: 冬期回填土每层铺土厚度应比常温施工时减少20%~50%; 其中冻土块体积不得超过填土总体积的15%; 其粒径不得大于150㎜。 铺填时,冻土块应均匀分布,逐层压实。 回填土工作应连续进行,防止基土或已填土层受冻,并及时采取防冻措施。
环刀法取样的方法及数量应符合以下规定:基坑和室内填土,每层按100-500㎡取样一组;场地平整填方,每层按400-900㎡取样一组;基坑和管沟回填每50-100㎡取样一组,但每层均不少于一组,取样部位在每层压实后的下半部。
施工及安全注意事项
10、每台夯机应设两名操作人员。一人操作夯机一人随机整理电线。操作人员必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
逐套验收怎么验?示例教学!附全套验收表逐套验收 是指住宅工程在按照国家规范要求内容进行单位(子单位)工程竣工验收前,对每一套房进行的专门验收,并在逐套验收合格后出具《住宅工程质量逐套验收表》。 为了加强住宅工程逐套验收管理,敦促建设、施工、监理等参建单位认真履行法定义务,提高工程质量水平,广西建设工程质量安全监督总站、广西工程建设质量安全管理协会协同广西建工集团第五建筑工程有限责任公司,制作了住宅工程质量逐套验收教学视频。
