逐套验收 是指住宅工程在按照国家规范要求内容进行单位(子单位)工程竣工验收前,对每一套房进行的专门验收,并在逐套验收合格后出具《住宅工程质量逐套验收表》。
为了加强住宅工程逐套验收管理,敦促建设、施工、监理等参建单位认真履行法定义务,提高工程质量水平,广西建设工程质量安全监督总站、广西工程建设质量安全管理协会协同广西建工集团第五建筑工程有限责任公司,制作了住宅工程质量逐套验收教学视频。
本教学视频是基于工程师现场演示
解读了逐套验收的程序及内容
可谓是即全面又详实
【导视】通过本视频的学习,可真正掌握逐套验收的十大项具体内容:
① 室内净高、开间净尺寸的验收
② 铝合金门窗安装质量
③ 墙面、地面和顶棚面层质量
④ 地面找平层工程(清水混凝土地面)施工质量
⑤ 地面砖面层施工质量
⑥ 防水工程质量
⑦ 给水、排水系统安装质量
⑧ 室内电气工程安装质量
⑨ 护栏和扶手制作与安装质量
⑩ 排烟(气)道安装质量
附: 住宅工程逐套验收全套表格
以供大家在工程中参考实施
住宅工程质量逐套验收表格目录
一、表一 住宅工程质量逐套验收表
二、表二 套住宅逐套验收汇总表
三、表三 单位工程逐套验收汇总表
四、住宅工程质量逐套验收记录表
(一)室内空间尺寸
表1-1 室内净高、开间净尺寸逐套验收记录表
(二)门窗及玻璃安装质量
表2-1 铝合金门窗及玻璃安装质量逐套验收记录表
表2-2 塑料门窗及玻璃安装质量逐套验收记录表
表2-3 木门窗及玻璃安装质量逐套验收记录表
(三)墙面、地面和顶棚面层质量
表3-1 一般抹灰工程(清水混凝土面)施工质量逐套验收记录表
表3-2 地面找平层(清水混凝土地面)施工质量逐套验收记录表
表3-3 地面砖面层质量逐套验收记录表
(四)防水工程质量
表4-1 防水工程施工质量逐套验收记录表
(五)给水、排水系统安装质量
表5-1 室内给水排水管道、卫生器具及配件安装质量逐套验收记录表
(六)室内电气工程安装质量
表6-1 开关、插座、照明配电箱安装质量逐套验收记录表
(七)其他逐套检查内容
表7-1 护栏和扶手制作与安装质量逐套验收记录表
表7-2 排烟(气)道安装质量逐套验收记录表
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次构造柱泵的功率越大越好吗-自然不是使用过这个二次构造柱泵的朋友们,应该都是知道的,在选择这个二次构造柱泵的时候,都是要注意一下这个结构泵的功率情况的,要是这个结构泵的功率比较小的,有些客户是直接都不选择的。因为这个结构泵的功率情况,其实也是代表着这个结构泵的动力情况,功率越大,动力越强,浇筑的距离或者是高度,自然也是越远的。 但是大家在选择这个二次构造柱泵的时候,是功率越大就越好的吗?其实并不是的,因为这个二次构造柱泵功率越大,不仅仅是动力越强,浇筑的距离越远,同时这个浇筑的速度上面,也是越快的。所以在这个浇筑施工的时候,还是要看看浇筑地坪,还是浇筑结构柱,或者是浇筑其他的东西,都是要看看这个具体情况而决定的。就比如说是浇筑这个结构柱,那么这个结构泵的浇筑速度就不能太快,要不然可能冲击力度态度,对这个塑形模板造成影响,而且对于这个结构柱的成型,其实也并不好的。选择浇筑室内结构柱的结构泵,尽量是速度在一小时5立方米骨料,或者是8立方米的骨料,不要超过10立方米每小时,都是可以的。二浇筑居民房的地坪的时候,其实使用这个浇筑速度也是合适的,并不需要太快,当然对于这个浇筑的距离,其实控制在10米以内,都是足够的。动力太足了反而是不太好的。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
liaodong3
沙发
2020-10-17 12:11:17
lw010
板凳
2020-10-12 08:25:12
加载更多这个厉害了,但是能不能每个项目都实现?
学习住宅验收的方法和记录表。
