土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次构造柱泵的功率越大越好吗-自然不是
二次构造柱泵的功率越大越好吗-自然不是
发布于:2020-10-08 14:28:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
使用过这个二次构造柱泵的朋友们,应该都是知道的,在选择这个二次构造柱泵的时候,都是要注意一下这个结构泵的功率情况的,要是这个结构泵的功率比较小的,有些客户是直接都不选择的。因为这个结构泵的功率情况,其实也是代表着这个结构泵的动力情况,功率越大,动力越强,浇筑的距离或者是高度,自然也是越远的。
但是大家在选择这个二次构造柱泵的时候,是功率越大就越好的吗?其实并不是的,因为这个二次构造柱泵功率越大,不仅仅是动力越强,浇筑的距离越远,同时这个浇筑的速度上面,也是越快的。所以在这个浇筑施工的时候,还是要看看浇筑地坪,还是浇筑结构柱,或者是浇筑其他的东西,都是要看看这个具体情况而决定的。就比如说是浇筑这个结构柱,那么这个结构泵的浇筑速度就不能太快,要不然可能冲击力度态度,对这个塑形模板造成影响,而且对于这个结构柱的成型,其实也并不好的。选择浇筑室内结构柱的结构泵,尽量是速度在一小时5立方米骨料,或者是8立方米的骨料,不要超过10立方米每小时,都是可以的。二浇筑居民房的地坪的时候,其实使用这个浇筑速度也是合适的,并不需要太快,当然对于这个浇筑的距离,其实控制在10米以内,都是足够的。动力太足了反而是不太好的。
所以大家知道在选择这个二次构造柱泵的时候,对于这个功率情况怎么选择了吧。这个二次构造柱泵功率,以适合就可以了。不过大家在选择这个结构泵的时候,有一点需要注意,就是结构泵标注的功率,要是准确的,不要是虚标的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
脱落、开裂、结露、空鼓!外保温墙常见四大问题分析
收录于话题 据 了解,外墙保温层出现墙面问题的时间,一般会在施工完毕后一段时间,或经冬夏气温循环变化后出现,其隐藏的质量或施工问题引发了这些问题。一般来说会出现四大问题。 一、外墙保温层脱落 因为使用材料的质量问题、施工过程不注意等原因,外墙保温板材容易出现移位、空鼓、脱落,浆体保温层存在空鼓和脱落。如果没有及时处理,墙面的保温效果会大打折扣。
