土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 道路交叉口照明功率密度限值
道路交叉口照明功率密度限值
发布于:2020-10-08 15:18:08 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
  • jk_duan888
    jk_duan888 沙发
    既然交叉路口没有这么功率密度值的要求,那就仅考虑交叉口照度值了。根据照度值选择光源功率值,一般选择和标准路段相同类型的光源即可。
    2021-03-17 08:46:17
  • 玖呈子
    玖呈子 板凳
    这个交叉口布置中杆灯和高杆灯的时候要考虑功率密度限值的问题吧,规范上没有找到,求大佬解答
    2020-10-08 18:27:08
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
接触器经常烧毁?原因老电工都不一定知道!
首先可以明确的是:带负载接通与分断电动机主电路的交流接触器的故障率确实是很高的,其原因有以下几个方面。 (1)由于交流接触器较为频繁带负载接通与分断电动机的主电路,电动机的启动电流是它的额定电流4—7倍,即使是降压启动其启动电流也达2—4倍以上,如果选用交流接触器的触点额定电流过小的话就肯定经常烧了。 (2)现在机电市场上国产的电气器件大多数质量不是很可靠,所标注的耐压值与过流值名不符实。也是造成交流接触器经常烧的原因之一。
